Vipa 313 cs - Modbus RTU
Re: Vipa 313 cs - Modbus RTU
Если с ModbusTester все нормально - это отлично. Следующий шаг - получить от контроллера требуемый запрос. Надо к контроллеру подключить вместо слейва программу для мониторинга порта и посмотреть реальную посылку, которая отправляется в сеть.
Под ХР я использовал ComPortToolKit. Ссылку не проверял, но описание правильное.
http://www.compt.ru/ru/download.php
Под W7 пока не нашел аналог.
Проверил. Программа установилась и запустилась.Автоматизатор писал(а):Ссылку не проверял, но описание правильное.
К сожалению так тоже не выходит.Автоматизатор писал(а):Может надо писать несколько регистров, пару скажем? Вроде у меня было как, что если 1 регистр писать, то надо использовать другую команду (06 - write single registr).
Да и руководство ОВНА подсказывает на то, что запись в ТРМ212 происходит только с помощью функции 10.
Спасибо, прямо сейчас будем пробовать. Отпишемся.Под ХР я использовал ComPortToolKit. Ссылку не проверял, но описание правильное.
Писать 2 регистра?Seregas писал(а):К сожалению так тоже не выходит.
Тоже с преобразователями частоты. Поэтому использую функцию 10, но шлю 2 регистра, хотя мне достаточно одного.Seregas писал(а):Да и руководство ОВНА подсказывает на то, что запись в ТРМ212 происходит только с помощью функции 10.
И так, мы окончательно запутались.
Установили ComPortToolKit, посылаем данные из Vipa и получаем следующее: Получается, что мы отправляем из Vipa [03] [10] [0004] [00] [01] [02] [00]
А в ComPortToolKit получаем вот такое: [03] [10] [0004] [00] [01] [41] [EA]
Выходит, что мы указываем не верное количество записываемых байт?
Не понимаем, из за чего это происходит.
Надо отключить от мастера слейв, чтобы он не мешал. Тогда мастер будет слать посылки и достаточно долго ждать ответа. Сразу будет видно, что он шлет. Когда мастер будет слать правильный запрос, то можно подключить слейв и подглядеть обмен полностью.
У вас в буфере для отправки лежит посылка 03 10 00 04 00 01 к которой автоматически дописывается контрольная сумма 41 EA
В интернете можно найти отдельные утилиты для расчета контрольной суммы Modbus.
Проверьте:
- что лежит у вас в буфере для отправки (DB1),
- количество отправляемых данных (см. вызов SFC217 в указателе DataPtr := P#DB1.DBX0.0 BYTE 9)
Что вы формируете - то и получаете. Просто ComPortToolKit позволяет просмотреть отправленные данные!Seregas писал(а):Получается, что мы отправляем из Vipa [03] [10] [0004] [00] [01] [02] [00]
Не записываемое, а отправляемое!!Seregas писал(а):Выходит, что мы указываем не верное количество записываемых байт?
Проверьте:
Автоматизатор, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!)
Все получилось!
Увеличили размер буфера указав (DataPtr := P#DB1.DBX0.0 BYTE 9)
До этого у нас там было вот так (DataPtr := P#DB1.DBX0.0 BYTE 6), получается, что буфер был мал, для записи данных?
Вопрос как правильно рассчитать размер DataPtr?
Все получилось!
Очень просто: считается служебная информация отправляемая в сообщении (адрес слейва, код команды, начальный адрес, количество регистров, количество байт) + пересылаемые данныеSeregas писал(а):Вопрос как правильно рассчитать размер DataPtr?
[03] - адрес слейва
[10] - функция для записи
[00] [04] - номер регистра
[00] [01] - количество записываемых регистров
[02] - количество записываемых байт
итого 7 байт
данные
[00] [76] - сами данные
итого 2 байта
Спасибо, теперь все ясно!
Завтра постараемся выложить на форум свои выводы и наработки, что бы подытожить данную тему.
Может пригодится кому нибудь в будущем.
Автоматизатор, огромное Вам спасибо, без Вашей помощи мы бы еще долго разбирались!
Подводим итоги.
При построении связи между Vipa 313cs и ОВЕН ТРМ 212, по протоколу Modbus RTU, мы сталкивались со следующими проблемами:
1) Нужно ли конфигурировать HW коммуникационным процессором? Как выяснилось, специальная конфигурация HW в step7 - не нужна.
2) При подключении к ТРМ 212 к интерфейс PTP обнаружилось, что линию А нужно подключать к линии В, а не так как указанно в мануале vipa.
3) Для чтения и записи необходимо формировать телеграмму определенной структуры.
Для тестирования удобно использовать программы Modbus Tester и ComPortToolKit.
Прикрепляем архив в котором еще один проект в котором реализован данный протокол, может кому пригодится. Еще раз выражаем свою благодарность Автоматизатору! Спасибо Вам за помощь.
есть несколько вопросов:
1)алгоритм для работы с несколькими ведомыми устройствами может быть такой, как на рисунке?
2)SFC_217 Data_Ptr - это буфер. для 1-го устройства назначаю, например P#DB1.DBX 0.0 BYTE 8, для 2-го, например, P#DB2.DBX 0.0 BYTE 8, для 3-го P#DB3.DBX 0.0 BYTE 8?
3)с помощью SFC_217 можем отправлять как команды на чтение из ведомого устройства, так и на запись? в зависимости от кода телеграммы
4)SFC_218 нужен только лишь для подтверждения отправленной телеграммы?
на все вопросы ДАservice писал(а):1)алгоритм для работы с несколькими ведомыми устройствами может быть такой, как на рисунке?
Точнее, получение ответа от слейва. Если была команда на запись, то сообщает удачно или ошибка. Если была команда считать данные, то шлет запрошенные данные.service писал(а):4)SFC_218 нужен только лишь для подтверждения отправленной телеграммы?
L 1 //Slave address
T DB2.DATEN[0]
L 16 //Код функции 16 Запись n слов
T DB2.DATEN[1]
L 256 //адрес первого записываемого регистра
T DB2.DBW2
L 3 //количество регистров для записи
T DB2.DBW4
L 6 //количество байт с данными
T DB2.DATEN[6]
L 56
T DB2.DBW 7
L 3
T DB2.DBW 9
L 10258
T DB2.DBW 11
это из программы. в DB2.DBW7 записываем собственно передаваемые данные, а что пишется в DB2.DBW9 и DB2.DBW11?
T DB2.DATEN[0]
T DB2.DATEN[1]
T DB2.DBW2
T DB2.DBW4
T DB2.DATEN[6]
L 56
T DB2.DBW 7
L 3
T DB2.DBW 9
L 10258
T DB2.DBW 11
и еще в программе не понятно, почему SFC217 вызывается в FC6 и FC202?
Что то я не пойму про что речь. В какой программе?service писал(а):и еще в программе не понятно, почему SFC217 вызывается в FC6 и FC202?
вот эта программаSeregas писал(а):Подводим итоги.
чуть выше на этой странице
Были такие подозрения. Но в скаченном архиве две программы "11x_mo_1 кушков\" и "Modbus_R\". Ни в одной нет ни FC6 ни FC202!!service писал(а):project.rar
могу в WinPLC скинуть
