Моделирование релейных схем
Сообщение Михайло » 12 окт 2013, 08:00
Кто-нибудь знает в какой программе можно просимулировать релейную схему? Я пока для себя определил Winproladder v2.50 с симулятором (фирма Fatek).
Достоинства:
1. Весит всего 3 мегабайта
2. Бесплатна
Недостатки:
1. Немного неудобный интерфейс для рисования
2. Моделирование мэковского языка LADDER (LD), а не реальных релейных схем
Хотелось бы просимулировать "живые" реле времени, например, а не таймеры.
Цель - обучение молодых специалистов.
Re: Моделирование релейных схем
Сообщение Автоматизатор » 12 окт 2013, 08:11
Михайло писал(а):просимулировать релейную схему
Михайло писал(а):Недостатки:
Это же разные вещи. Грубо: релейка работает "одновременно", а контроллер последовательно. Если добавить еще последовательность срабатывания НО и НЗ контактов.
Сообщение CHANt » 12 окт 2013, 08:55
Как вариант можно посмотреть Протеус
http://www.soft-major.ru/soft/5384-prot ... -sxem.html
или
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3007772
Сообщение ward » 12 окт 2013, 09:26
Да одно и тоже, что твоя релейка что LD. Для обучения вполне достаточно, а то что есть время переключения - ерунда. Цикл у контроллера в среднем пара миллисекунд, ни одно механическое реле не срабатывает так быстро
Сообщение Михайло » 12 окт 2013, 09:49
CHANt писал(а):Протеус
Вроде пробовали... Реле - не профильные элементы для Протеуса, поэтому база изделий в этом направлении несильно развита. ИМХО. И моделирование немного корявое, насколько помню неудобны результаты моделирования.
ward писал(а):Да одно и тоже, что твоя релейка что LD.
Иногда релейка работает кардинально не так, как программа в контроллере. Например, эта проблема возникает, когда нормально замкнутый контакт работает на перегонки с нормально открытым контактом того же реле... А еще: реле времени сильно отличаются от таймеров.
В идеале должно быть еще одна фича у программки: моделирование пульта с кнопочками и лампочками и табличками, неудобно как-то щелкать по безымянным выключателям с надписями I0.0, I0.1 и т.д. С этим могут справиться связка WinCC Flexible + Step7 Professional + PLCSIM или TIA Portal Professional v12 + PLCSIM. Но это тяжеловесные продукты...
Сообщение Автоматизатор » 12 окт 2013, 11:35
У того же ЗелиоЛогик есть эмулятор. Состояния входов переключаются просто нажатием мыши. Для простой задачи - гуд.
Михайло писал(а):Иногда релейка работает кардинально не так, как программа в контроллере.
А вот это принципиальное отличие, опять же для простых случаев разницы нет.
А чем не устраивает "тяжелый продукт"? Он же все равно уже есть (используется для решения других задач)!
Сообщение Михайло » 12 окт 2013, 18:57
Да фиг знает. Попробую освоить TIA Portal Professional v12. Я его до сих пор еще не ставил.
Сообщение Ryzhij » 12 окт 2013, 21:27
Позволю себе процитироать один "букварь"
Еще одним отличием релейно-контактной логики ПЛК от обычных релейно-
контактных электросхем заключается в том, что выполнение программ в строках идет
только слева на право, а схема с "реверсивным направлением тока" (участок a-b на рис.)
при компиляции вызовет ошибку.
Как видим, даже в не очень "навороченных" ситуациях проявляется разительное отличие реальной релейной логики от программы на языке LD внутри ПЛК. Безо всяких функциональных блоков типа таймера и гонок фронтов.
Ryzhij
Сообщение Михайло » 13 окт 2013, 06:25
Да, и это явление тоже. Все потому, что релейные схемы не совсем просто переводятся в логические уравнения, как мы привыкли... Но в большинстве случаев правило "параллельно=OR, последовательно=AND" прокатывает.
Сообщение Михайло » 13 окт 2013, 17:36
Ryzhij писал(а):Изображение
Между тем данная проблема решается очень просто. Дело в том, что контакт X6 образует цепь не параллельную и не последовательную из-за того, что он одним концом подключается к средней точке цепи AND:
Нужно просто взять контакт X4 и разделить его на два контакта:
Можно запретить "обратный ток" в контакте X4, тогда нужно сделать так:
P.S. Перед тем как набрать схему в симуляторе ПЛК нужно провести приведение схемы от "электрического" вида к логическому.
Сообщение Автоматизатор » 13 окт 2013, 17:55
Михайло писал(а):Перед тем как набрать схему в симуляторе ПЛК нужно провести приведение схемы от "электрического" вида к логическому.
Так весь смысл "релейного" эмулятора теряется. С таким же успехом можно перекодировать в булевые уравнения и реализовать на паскале или бейсике.
Для меня релейная схема - это схема с использованием минимального набора контактов, которая требует даже некоторого изящества в решениях, красоту. При этом надо нарабатывать навык избавления от "паразитных" цепей.
Не понятны критерия выбора симулятора: минимальный объем программы? натуралистичность графики? или все же схожесть физических свойств?
Сообщение Михайло » 13 окт 2013, 17:56
Реалистичная физика не помешала бы. Объем памяти - это как дополнительный плюс.
Сообщение Ryzhij » 14 окт 2013, 09:51
Абсолютно согласен. LD (ЯРД) это вовсе не эмулятор.
Язык лестничых (или релейных) диаграмм разрабатывался совсем не для того, чтобы эмулировать работу релейных схем, а с целью облегчения перехода от реле к ПЛК. Для того, чтобы ПЛК выполнял ту же ЛОГИЧЕСКУЮ функцию, что и релейная схема, действительно, обычно требуются некоторые промежуточные логические преобразования.
Для эмуляции работы релейных схем надо использовать программу-эмулятор электросхем. Таких программ разработано великое множество, но ни одна из них не работает в реальном времени.
А зачем им, собс-с-сно?
PS: Учитывая удешевление ПЛР (программируемых логических реле), ПЛК (Programmable Logic Controllers) и развивающийся новый класс устройств - ПКА (Programmable Automation Controllers), скоро (годиков через пяток) мы будем вести речь об эмуляции ПЛР и ПЛК на релейной базе :)
Ryzhij
Сообщение ward » 14 окт 2013, 11:01
для освоения и понимания вполне достаточно зелиоэмулятора=)
Сообщение Михайло » 14 окт 2013, 14:48
Зелио имеет значительные ограничения (4 контакта в ряду). Мне больше нравится Winproladder, но он неудобный в плане редактирования пользовательской программы. После Step7 (хоть Микровин, хоть Профессионал, хоть Портал) как-то неприятно, что ты не можешь вставить контакт в начале цепи не сдвинув все контакты вправо и т.д.
Сообщение ward » 16 окт 2013, 10:14
У ЗЕЛИО 5 контактов в ряду
Вернуться в АВТОМАТИЗАЦИЯ
