Удаленная отладка ПО контроллера через интернет
Сообщение Михайло » 01 сен 2013, 16:58
В этой теме мною был разработан проект на базе контроллера S7-1200 с портом Profinet-Ethernet. В принципе основной функционал ПО уже написан и даже отлажен.
Само железо находится, как я понял, за городом на даче. К контроллеру через Ethernet подключен ноутбук с беспроводным USB-модемом.
Нужно соединить контроллер через виртуальную приватную сеть (VPN) с моим компьютером, который находится в другом часовом поясе.
В общем просьба: посоветуйте какую-нибудь бесплатную программку на русском языке для организации VPN.
Re: Удаленная отладка ПО контроллера через интернет
Сообщение ward » 02 сен 2013, 08:10
"Подключение к удаленному рабочему столу" от ОАО "Windows"
Сообщение Михайло » 02 сен 2013, 13:33
Я вот думал насчет удаленного рабочего стола, но было бы наверное лучше, если бы оба компьютера были в действии. Хм, интересно, а к одному ПЛК можно одновременно подключиться "онлайн" более чем одному компьютеру?..
Сообщение ward » 27 сен 2013, 13:49
нужно ставить сервер, который поддерживает такое количество подключений. У нас такой на работе месяц назад привезли, сам туда не лазел)
Сообщение likvialmet » 27 сен 2013, 16:45
Мы для удаленной помощи от специалистов подключали к контроллеру ноут с инетом 3G и использовали TeamViewer.
likvialmet
Сообщение Михайло » 04 ноя 2016, 06:19
Подскажите, как с помощью TeamViewer получить доступ не к удаленному компьютеру, а к удаленному ПЛК?
Сообщение mr_Frodo » 04 ноя 2016, 09:30
Михайло писал(а):Подскажите, как с помощью TeamViewer получить доступ не к удаленному компьютеру, а к удаленному ПЛК?
Ну если бы на ПЛК можно было инсталлировать полную или запустить клиентскую версию .ехе файла тимвьювера, то тогда наверное можно было бы.
Сообщение Михайло » 04 ноя 2016, 13:08
Нужно, чтобы удаленный компьютер выступил в качестве шлюза в сеть с ПЛК.
Сообщение mr_Frodo » 04 ноя 2016, 19:50
Михайло писал(а):Нужно, чтобы удаленный компьютер выступил в качестве шлюза в сеть с ПЛК.
а при чем здесь тимвьювер? :wall:
Сообщение Михайло » 04 ноя 2016, 20:21
Я так понимаю для этих вещей нужен VPN... Он там есть вроде.
Сообщение mr_Frodo » 05 ноя 2016, 00:17
Но ведь тимвьювер и ВПН могут жить независимо. Наверное стандартными силами Виндовс это можно сделать.
Сообщение Muzzy » 06 ноя 2016, 12:18
У тимвьюера, если не ошибаюсь, есть опция поднять VPN. Но сам, за ненадобностью, ни разу не пользовался. Считаю, что стоит разобраться - на случай, когда понадобится.
Muzzy
Сообщение Михайло » 08 ноя 2016, 05:47
К удаленному рабочему столу Тимвьюер подключает легко, все работает. Удаленный рабочий экран можно смотреть в оконном режиме. Имеется чат. Замечательная программа, простая в настройке.
С VPN ничего не получилось, но продолжать не стали, так как вычитали из мануала Тимвьюера:
Примечание: при подключении локального компьютера к удаленному через TeamViewer VPN только эти два компьютера будут связаны друг с другом и объединены в виртуальную частную сеть. Другие компьютеры локальной сети не будут доступны.
Здесь подсказывают как исправить ситуацию. Но у нас в Windows 8 не оказалось записи IPEnableRouter в реестре, видимо совет был актуален для Windows XP.
Другие программы VPN не проще, требуется проброс портов через роутер (port forwarding) и т.п. Пробовали стандартные средства Windows, не получается. Пока не разобрались.
Сообщение mr_Frodo » 08 ноя 2016, 23:55
