как зашунтировать таймер в программе
Сообщение service » 30 июл 2013, 09:38
в программе используется задержка на включение двигателя. для настройки нужно зашунтировать эту задержку. попробовал - вот только так получается. подскажите, может есть другой способ? просто контактом таймер закоротить не получается
service
Re: как зашунтировать таймер в программе
Сообщение Михайло » 30 июл 2013, 10:11
Может просто поменять уставку времени (уменьшить вплоть до нуля)?
Сообщение ward » 30 июл 2013, 10:13
сделай задание на таймер переменной и ставь ноль секунд, если он не нужен.
Сообщение ward » 30 июл 2013, 10:18
Ты быстрее печатаешь)
Сообщение service » 30 июл 2013, 10:43
в кодесисе я так и делал. а как тут эту переменную time объявить?
service
Сообщение ward » 30 июл 2013, 11:19
Ну так же как и обычную переменную, можно в разделе обьявления переменных в шапке FC, FB, а можно и в DB
Сообщение Михайло » 30 июл 2013, 11:23
Это ПО VIPA?
У Сименса есть более простые блоки таймеров (релейный вариант - катушка таймера отдельно от его контакта), их можно шунтировать. Поищи другие таймеры, они выглядят по-другому, но работают также.
Сообщение service » 30 июл 2013, 11:33
а такой вариант как я сделал подойдет?
service
Сообщение ward » 30 июл 2013, 11:38
твой вариант работать будет.
Еще вариант сделать таймеры на основе Clock Memory, и используя обычное сложение считать секунды.
Сообщение Михайло » 30 июл 2013, 12:04
service писал(а):а такой вариант как я сделал подойдет?
Такой таймер зашунтировать нельзя. Можно этот таймер вставить в отдельный network, таймер включает некоторый промежуточный маркер, а этот маркер замыкает цепь катушки M4.7. Такой элемент (контакт) зашунтировать уже можно.
Шунтировать проще, чем менять уставку времени. Я вообще, когда давал совет про изменение уставки времени, думал, что отключить выдержку надо только на время пусконаладки. А тут оказалось не так...
Вернуться в АВТОМАТИЗАЦИЯ
