Э3 v5.pdf
ПЭ3 v5.pdf
Заменил коммуникационный модуль RS485 на сигнализацию через обычные реле. Термореле SK1 заменил на обычное реле.Для коммуникационного модуля RS485, который сейчас вроде как в пролете...Roman писал(а):Для чего нужна вилка Sub-D ?
Да, конечно. 120 ватт.Roman писал(а):Блок питания на 12В могу брать любой на 10А?
Имеешь в виду SB1221 или SM1223? Теоретически можно обойтись без SM1223, а вот SB1221 по типу сигнала и по уровню напряжения выбран под энкодер. От SB1221 не стОит отказываться.Roman писал(а):Может и без 1221 обойдемся? 10тр. все таки, а входов-выходов и на CPU хватает..
Нет, не нужна. Это уже полностью укомплектованное реле.Roman писал(а):Если брать реле от сименса LZS:RT4A4L24 тоже розетка с диодом защитным нужна?
Лучше ширину 800... Была бы монтажная панель нормальная - единая, а не три штуки.... Не забудь комплект из двух боковых панелей, иначе с боков будут дыры.Roman писал(а):Шкафы есть такие http://www.electro-mpo.ru/card18963.html#.UdLFEJzO_ng стоит порядка 24 тр. думаю, что ширины 600 хватит.
Я учел это. Бери 200 клемм, должно хватить с запасом. Только не забудь перемычки (мостики) и разделительные пластины.Roman писал(а):Да, еще бы неплохо пару клемников разместить для подключения всех внешних проводов.
Этого наверное достаточно.Roman писал(а):при отсутствии потока контакты (их два) разомкнуты, при наличии потока замкнуты.
Правильно. И трех контактов не надо.Roman писал(а):Значит оно всего лишь подает сигнал на вход, значит 10А там не обязательно. правильно?
