Здравствуйте, товарищи профи!
Хочу найти себе наставника, чтобы обучил, помог с настройкой первого контроллера.
Есть написанное мной ТЗ на систему управления которую нужно реализовать, но кроме этого хотелось бы именно научиться.
Нахожусь Москва - юг Моск. обл. Можно по скайпу поработать. Жду ваших предложений.
Помогите разработать СУ станка для сверления отверстий
Re: Помогите настроить контроллер
Техзадание скинуть не желаете? Какой контроллер выбрали?
напишите маил - кину на почту. У меня пока нет прав писать в личку.
Контроллер может Fatek ?
Re: Помогите настроить контроллер Fatek
В общем нужно разработать систему управления, начертить схему, выбрать контроллер, написать программу.
Хм. Еще нужно выбрать панель оператора, с помощью которой будут вводиться длины L. Я думаю хватит 6 дюймов диагонали. У Фатека такие есть?
Роман также просит незабесплатно наставничества по скайпу и по телефону, чтобы (как я понимаю) он смог потом наладить, сопровождать и ремонтировать систему управления станка.
Я знаю координаты только одного специалиста по фатеку - http://asutpforum.ru/memberlist.php?mod ... ile&u=2386
который всей душой терпеть не может семена , тем не менее, надо отдать должное, очень опытный и грамотный. Можно попробовать к нему.
Кажется, это тот же самый Alexander_I
Тоже на выходные уеду на дачу, приеду в воскресение днем.
Михаил, я на Fateke не настаиваю, рад выслушать советы по выбору, плюсы, минусы и тд.
Входы:
1. Длина заготовки Lзаг, мм
2. Режим сверления (0 - в линию, 1 - в шахматном порядке)
3. Количество отверстий N
4. Расстояние отверстий от торца (?)
5. Кнопка СТАРТ
6. Ход ножа
7. Шпиндель вверху
8. Шпиндель внизу
9. Стол - начальное положение
10. Стол - конечное положение
Выходы:
1. Расстояние от момента срабатывания ножа до начала заготовки Lнач
2. Lэ[n]
2. Вращение шпинделя
3. Насос водяной системы охлаждения
4. Стол - возврат в исходное положение
5. Муфта сцепления
6. Прижим профиля
7. Подача шпинделя - вверх
8. Подача шпинделя - вниз
9. Каретка поперечная - влево
10. Каретка поперечная - вправо
5. Кнопка СТАРТ
6. Ход ножа
7. Шпиндель вверху
8. Шпиндель внизу
Выходы:
2. Lэ[n]
5. Муфта сцепления
6. Прижим профиля
Цены на Simatic S7-1200
Предполагаемое железо:
CPU1214C 6ES7 214-1AG31-0XB0 - 319 евро
SM 1223 6ES7 223-1BH30-0XB0 - 146 евро
KTP400 Basic mono PN 6AV6 647-0AA11-3AX0 - 265 евро
PM 1207 6EP1 332-1SH71 - 73 евро
CSM 1277 6GK7 277-1AA00-0AA0 - 133 евро (можно купить обычный бытовой)
В общем, (319 + 146 + 265 + 73 + 133) * 1,18 * 42 = 46500 руб. Плюс различные реле, электрошкаф, провода/кабели, клеммы, клеммные коробки, прочие электромонтажные изделия.
Возможно удастся где-нибудь сэкономить. Сам лично я денег много брать не буду, допустим красиво выполню принципиальную схему за 2000 руб. Схема будет включать в себя подключение ПЧ, двигателя насоса охлаждения.
Потребуется следующая информация:
1. Энкодер
2. Пневмораспределители
3. Датчики
4. Электромагнитная муфта
5. Преобразователь частоты шпинделя
6. Электродвигатель насоса системы охлаждения
7. Чем приводится в движение нож?
8. Если есть: ведомость покупных изделий, спецификации, пневмосхема.
9. Разрисовать подробнее расположение отверстий и все расстояния (Lнач, Lзаг, Lэ[n])
10. Сколько максимум отверстий может быть (Nмакс)?
1. Энкодер
3. Датчики
Ну и достаточно важный вопрос: сильно экономите?
Михайло, цены вполне приемлемые. На чем экономлю?
Произошло несколько изменений по алгоритму.
1. Насос включается со шпинделем одновременно.
2. Вместо датчика верхнего положения ставим индуктивный малого радиуса действия который будет видеть вышедшее сверло, тем самым гарантировать отверстие и следить за поломкой сверла.
3. От муфты отказались, хватаемся за сам профиль пневмоприжимами и едем с ним.
Теперь на вопросы:
1. Энкодер незнаю, нужно подобрать. поставим колесо на движущийся профиль. Посоветуйте, скорость профиля обычно 2,6 метра/минуту.
2.Пневмораспределители пока точно не определился, но 24В.
3.Датчики все индуктивные кроме датчика нижнего положения ПЦ.
4. муфта ушла.
5. По частотнику http://et-rus.ru/?mode=product&product_id=407325
Будет стоять этот комплект. Внизу страницы информация по преобразователю.
6. Электродвигатель насоса системы охлаждения -- узнаю завтра.
7. нож приводится в движение ПЦ, но мы его не контолируем, я туда лезть пока не хочу, но в долгосрочной перспективе лучше иметь возможность расширения контроллера и на его работу.
8 пока нет.
9. завтра сделаю. Думаю, даже можно будет назначить готовые сеты положений с готовыми длинами. Мне обещали список.
10. тоже завтра скажу.
Теперь на вопросы:
4. муфта ушла.
8 пока нет.
Михайло, подскажите так же, что начать читать по теме?
Какой софт где скачать и где взять тьюториалы для его изучения? Я так понимаю Step 7,
смотрю что то на ютюбе даже есть. http://www.youtube.com/watch?v=-Au6m45GIvA
Качайте TIA Portal Basic v11 SP2 Upd5. Можно скачать также более новую v12, но я пока работаю в v11. Вроде как не будет проблемы, если Вы будете работать в v12, а я v11, но это непроверенный вариант. Можно скачать TIA Portal Professional - он тоже поддерживает S7-1200.
Обучалки могу посоветовать эти.
Рекомендую брать именно исполнение DC/DC/DC с питанием от блока питания =24 В, т.к. ~220 В нестабилизировано. Можно взять вариант DC/DC/RLY с релейными выходами. Цена не меняется.Михайло писал(а):CPU1214C 6ES7 214-1AG31-0XB0 - 319 евро
Эта модель черно-белая 3,8''Михайло писал(а):KTP400 Basic mono PN 6AV6 647-0AA11-3AX0 - 265 евро
Возможен более дорогой вариант
KTP400 Basic color PN 6AV6 647-0AK11-3AX0 цветной 4,3'', прибавка в затратах +4200 р.
На работе где-то валяется какая-то информация по "курвиметрам" (мерным колесам) - это что-то вроде готового энкодер-колеса.Михайло писал(а):1. Энкодер
Правильнее всего исходить из допустимых габаритов колеса. Чем больше диаметр колеса, тем лучше. Есть определенные точностные требования к внешнему диаметру колеса: чем больше отклонение диаметра колеса от номинального значения, тем быстрее накапливается ошибка после обнуления счетчика длины. Поэтому слишком толстая резина у колеса приведет к продавливанию и к большому отклонению измерений. Важно также иметь достаточное сцепление колеса с измеряемой поверхностью.
Как только выберем диаметр колеса, энкодер будет подобрать недолго.
Можно сориентироваться на диаметр 100 мм. Тогда при линейной скорости 2,6 м/мин мы получим частоту вращения колеса примерно 2,6 / (pi * 0,1) = 8 об/мин = 0,133 об/с. Зададимся дискретой измерения длины 0,25 мм, что будет соответствовать примерно 2 * pi * 100 / 0,25 = 1200 имп/об. Можно энкодер взять чуть похуже - 1000 имп/об. Тогда мы имеем частоту сигнала 0,133 * 1000 = 133 Гц. Сам энкодер можно взять из серии ЛИР-158 фирмы СКБИС.
Судя по схеме, каждый пневмоцилиндр управляется распределителем с одним электромагнитом и с пружинным возвратом?Михайло писал(а):2. Пневмораспределители
С датчиками все понятно. Выбирать PNP-выход.Михайло писал(а):3. Датчики
Проехали.Михайло писал(а):4. Электромагнитная муфта
Записал: Преобразователь частоты N700E-007SF.Михайло писал(а):5. Преобразователь частоты шпинделя
Интересует напряжение питания, потребляемый ток или мощность.Михайло писал(а):6. Электродвигатель насоса системы охлаждения
Понятно: нож работает независимо от сверлильного станка, мы лишь получаем информацию от датчика реза для обнуления счетчика длины.Михайло писал(а):7. Чем приводится в движение нож?
Пневмосхема выше. Остальное вроде не надо.Михайло писал(а):8. Если есть: ведомость покупных изделий, спецификации, пневмосхема.
Михайло писал(а):9. Разрисовать подробнее расположение отверстий и все расстояния (Lнач, Lзаг, Lэ[n])
8 отверстий. Вопрос уже неактуальный: я думал, что расстояние между отверстиями разное и эти расстояния надо "вбивать" в панели оператора.Михайло писал(а):10. Сколько максимум отверстий может быть (Nмакс)?
Re: Помогите разработать СУ станка для сверления отверстий
остались нераскрытые вопросы:
1. Энкодер - допустимые габариты колеса на месте установки
2. Пневмораспределители - каждый из них с одним электромагнитом и с пружинным возвратом?
6. Электродвигатель насоса системы охлаждения - напряжение питания, потребляемый ток или мощность.
KTP400 Basic mono PN 6AV6 647-0AA11-3AX0 - 265 евро - идем на удорожание?
P.S. Что-то я засомневался по поводу управления пневмоцилиндром подачи стола. Надо же в определенные моменты снимать давление с обеих полостей цилиндра?
1 места хватает можно ставить практически любое в разумных пределах
2 да
6 задал вопрос пока молчат
Панель ставим большую монохромную. Т.к по последней информации длины реза и кол во отв. может меняться несколько раз за день
По ПЦ ножа. Вместо свободного хода ПЦ у нас будет обгонять стол. При этом не будет дополнительной нагрузки от вытягивания ПЦ.
2 да
Открывая обе полости "на ветер" Вы не спозиционируете стол, а отправите его в "свободный полёт" по инерции. Надо наоборот, подать в обе полости давление, причём через обратные клапана, чтобы по-быстрее погасить колебания. Ещё лучше дополнительно приспособить тормоз-зажим.Михайло писал(а):P.S. Что-то я засомневался по поводу управления пневмоцилиндром подачи стола. Надо же в определенные моменты снимать давление с обеих полостей цилиндра?
Это ж пневматика.
Тут, паче чем в гидравлике, тормозят дросселируя поток не на подаче, а именно на выхлопе.
