Программирование Zelio Logic (схема АВР)
sheriff05r
Сообщение sheriff05r »
доброго времени суток.прошу помощи с программированием zelio logic SR3B261FU.столкнулся в первый раз ,с языками программирования не знаком.помогите пожалуйста
Re: Программирование Zelio Logic
Если у тебя нет определенной задачи, то можно взять вот эту. Установил бесплатный Zelio Soft v4.5 с официального сайта?
sheriff05r
да установил.задача есть своя-управление АВР
sheriff05r
вот схема АВР
cerber
Сообщение cerber »
Какая ,собственно, помощь Вам необходима - в изучении принципов и языков программирования или Вы хотите нанять специалиста для написания программы?
.. так а может вообще понять как АВР реализуется, вот и мне интересно это
sheriff05r
у меня в АВР все время идет сигнал на включение дизеля.я грешу на программу в zelio.и еще мне надо немного программу модернизировать.добавить задержку включения вводов.как это сделать я не знаю.вот и попросил помощи у знающих
sheriff05r
вот программа которая сейчас у меня загружена
sheriff05r
вот попытался что то сделать с выдержкой времени. кто разбирается посмотрите пожалуйста
Re: Программирование Zelio Logic (схема АВР)
Неплохо было, если б в программе были комментарии (нужно заполнить Text Entry в Zelio Soft), а то и схему трудно читать, и программу... Схема скорее предназначена для монтажников.
sheriff05r
Михайло писал(а):Неплохо было, если б в программе были комментарии (нужно заполнить Text Entry в Zelio Soft), а то и схему трудно читать, и программу... Схема скорее предназначена для монтажников.
задержка включения входов там и так есть - 1 сек, дизель работает когда у вас нет напряжения на вводе 1 и вводе 2, вернее нет сигнала от обоих RM35 (по схеме)
sheriff05r
ward писал(а):задержка включения входов там и так есть - 1 сек, дизель работает когда у вас нет напряжения на вводе 1 и вводе 2, вернее нет сигнала от обоих RM35 (по схеме)
задержка есть только во втором варианте программы.в первом где вы его увидели ?вторая версия это уже доработанная ,надо только проверить правильно ли я это сделал :)
) я ток вторую смотрел, там есть кнопочка симуляция - очень удобная вещь, попробуйте проверить сами
sheriff05r писал(а):надо только проверить правильно ли я это сделал :)
Задержка сделана правильно.
ward писал(а):) я ток вторую смотрел, там есть кнопочка симуляция - очень удобная вещь, попробуйте проверить сами
Там в верхнем правом углу есть кнопочка S. Нажимаем ее. После этого нажимаем RUN и балуемся переключением контактов.
P.S. У меня есть сомнение... Я не специалист в электроснабжении, но мне кажется ручной режим нужно тоже снабдить контролем напряжения...
sheriff05r
А для чего в ручном режиме ? Там в ячейках есть визуальные указатели напряжения.честно говоря ручное управление я бы вообще минуя блока сделал.
sheriff05r
В симуляторе я то баловался ))) но одно дело баловаться а другое быть уверенным на сто процентов.для верности я отправил программу фирме которая собирала этот АВР для согласования
симулятор у зелио отличный, если в симулятора все работает, то волноваться не стоит
sheriff05r
Ну в понидельник поеду на объект проверю ))
sheriff05r
Короче говоря ответа так и не дождался я от этой шарашкиной конторы. Программа работает норм , а вот дизель как я и думал они не верно запрограммировали.вечерком скину исправленную версию
