Проблема с китайским станком (Xinje, Panasonic)
Сообщение sanchoys » 23 апр 2013, 18:00
Всем привет!!! Кто сталкивался с панелью оператора Touch Win OP320A. Купили китайскую линию по прокату проф.листа. Сделал ровно 800 срубов и встал колом. Панель показывает китайские иероглифы и ни на что больше не реагирует. Подозреваю, что просто просит пароль *может это китайцы что-то намудрили, что после 800 циклов программы все встает колом* Подскажите, что-то не могу понять, в чем подвох. Контролер Panasonic FP-XOL14R , там есть переключатель RUN/Program
Ставлю этот переключатель в положение Program все сразу встает на свои места, появляется выбор языка, включается гидравлика, но не включаются ножницы гильотины, переключаю обратно на RUN, сразу дисплей показывает эти 2 иероглифа и панель больше не на что не реагирует, но зато гильотина в ручном режиме включается.. Подскажите, у кого какие соображения....может это дисплей просит пароль или что еще может быть.
sanchoys
Re: Проблема с китайским станком (Xinje, Panasonic)
Сообщение Михайло » 23 апр 2013, 19:03
Почитайте, может Ваш случай? http://plc4good.org.ua/view_post.php?id=107
Присутствует код таймера на 360 рабочих смен по 8 часов. Таймер считает только тогда, когда включен какой-то выход, типа включения гидронасоса усилителя давления, то есть когда станок работает. Когда таймер досчитывает до конца, устанавливается флаг с адресом M13.0 :), типа, все ребята, платите денежки! Что это, как не вымогательство! Сбросить флаг невозможно никаким образом, кроме подключения отладчика, для чего нужен пароль!
Насколько это некрасиво и кто запрограммировал это, либо китайцы, либо наши посредники из Москвы мне, естественно, неведомо... Но хочется сказать: Ну и козлы же вы, ребята!
PS: Что интересно, на корпусе ПЛК маркером написано 360D. Сначала я принял это за пароль, потом конечно, стал понятен реальный смысл этой надписи :).
Сообщение sanchoys » 23 апр 2013, 20:52
Случай похож, но точно я пока не установил, что конкретно на дисплее выведено. Там иероглифы, а что они просят, мне пока не понятно. Симптомы похожи, панель оператора ни на что не реагирует, хотя в ручном режиме все операции на линии работают, но если надо изменить какие параметры, то это сделать невозможно, т.к. панель заблокирована. Можно ее разблокировать, как я писал, если поставить переключатель на контроллере в положение PROGRAM, но тогда часть оборудования не включается, зато есть доступ к панели. Получается какой-то замкнутый круг. Я завтра покажу фотографию, что написано на панели, когда включена в рабочем режиме (на контроллере положение переключателя RUN)
sanchoys
Сообщение sanchoys » 24 апр 2013, 21:18
Вот как обещал, прикрепил рисунок панели с изображением иероглифов, верхний показывает количество рубов проф.листов. А что означает нижний,не совсем понятно, но думаю это и есть установка пароля, но это мое личное мнение. Если у кого есть возможность перевести этот нижний ряд иероглифов, то будет тогда понятно, что надо этой линии, что она встала колом...
sanchoys
Сообщение Ryzhij » 24 апр 2013, 21:45
Пользуйтесь Гуглом смелее!
Набейте ,например, фразу "Распознование и перевод иероглифов"
Оказывается, что слегка обработав свою фотографию Вы можете воспользоваться распознованием и переводом иероглифов китайского языка.
Вот только пара ссылок:
Он-лайн сервис http://finereader.abbyyonline.com/ru/
Программулина http://www.umao.ru/useful/usefularticle ... -soft.html
Удачи!
Ryzhij
Сообщение viktkachenko » 24 окт 2013, 12:36
sanchoys! Как с вами связаться? Сбросьте адрес почты, пожалуйста!
viktkachenko
Сообщение ssem » 19 дек 2013, 21:54
Для удобства работы с TouchWin TH465 ищу Programming Software выше версии v2.d2h (ниже версии не читают) на английском, или русском языке. :[
Есть v2.d2k но она на китайском - очень неудобно работать. :wall:
Sorry, что спрашиваю в этой теме. Просто фирма тоже Xinje.
ssem
Сообщение Михайло » 20 дек 2013, 03:56
www.xinje-support-centre-listo.com
для доступа требуется регистрация
Сообщение ssem » 20 дек 2013, 08:21
Михайло писал(а):http://www.xinje-support-centre-listo.com
Вы наверное не обратили внимания, что я написал? Программа ниже версии v2.d2h не может прочитать, что зашито в Touch.
На сайте Вами представленном максимум есть только старые версии v2.c6.
Я находил версию v2.d1 (на английском) - но этого тоже не достаточно...
Есть v2.d2k на материнском сайте TouchWin, но она на китайском, а хотелось бы на нормальном (удобочитаемом) языке.
Может кто покупал панель в этом году? Там прилагается диск с программным обеспечением. У меня есть, но я брал почти 2 года назад и там версия v2.c6i
ssem
Сообщение Михайло » 21 дек 2013, 08:08
Мда, все таки Сименс с его проблемами совместимости нервно курит в сторонке... :) Надо искать официальный сайт.
Сообщение ssem » 21 дек 2013, 18:18
Михайло писал(а):Мда, все таки Сименс с его проблемами совместимости нервно курит в сторонке... :) Надо искать официальный сайт.
Да Сименс меня вообще бесит, мало того, что всё закрыто, так ещё и поддержка такие деньги стоит, что кое что пришлось пересадить на Fatek, а часть на Unitronics.
А насчёт оф. сайта, так чего тут искать. Надо просто спросить =) Вот, пожалуйста ---> http://xinje.com/
ssem
Сообщение Михайло » 22 дек 2013, 06:04
Поставил на закачку twin2.d.2k.rar с официального сайта, скорость закачки 16 кбайт/с. :D Кнопка English на официальном сайте не работает. Эх, китайцы... Хуже русских.
Сообщение Михайло » 22 дек 2013, 07:13
Скачал, действительно версия 6.3 2.d.2k Chinese PC.
Может это поможет?
http://www.owen.ru/forum/showthread.php ... post120915
ssem писал(а):Да Сименс меня вообще бесит, мало того, что всё закрыто, так ещё и поддержка такие деньги стоит, что кое что пришлось пересадить на Fatek, а часть на Unitronics.
Тут надо решить для себя, что важнее: колупаться на китайском языке или все же иметь нормальную поддержку. Возможно Вы работаете на нищего работодателя и пора сменить работу... :)
Сообщение ssem » 22 дек 2013, 08:07
Михайло писал(а):Тут надо решить для себя, что важнее: колупаться на китайском языке или все же иметь нормальную поддержку. Возможно Вы работаете на нищего работодателя и пора сменить работу... :)
О! Идея! Сменить работу... И как мне раньше то это в голову не пришло. :beer:
Ладно, кроме шуток - найду решение - сообщу.
ssem
Сообщение algazy » 17 мар 2017, 20:13
sanchoys, хотел бы узнать решили проблему с профстаном КНР?
algazy
Вернуться в АВТОМАТИЗАЦИЯ
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2
