Михайло писал(а):первая - номер листа схемы, где эта маркировка появляется впервые. Так как разбиение схемы на листы производится по функционалу, то почти во всех схемах: 3хх - цепи питания 24 В, 4хх - входные цепи контроллера, 5хх - выходные цепи контроллера, 6хх - цепи измерительных приборов и т.д.
Будет схема чуть посложнее и будет три листа входов, будешь выходные цепи именовать 7хх?
Надо лист обозначить - в скобочках поставил (Л.ХХ). Можно еще координаты на листе обозначить - Л.01.А1 - лист 1, квадрат А1. На проводе-то его с какой целью прописывать? Провод ищут от блока, а не сам по себе.
Михайло писал(а):Остальные две цифры по порядку, но каждое новое устройство начинается с новой десятки, у контроллера последняя цифра соответствует b в байте Ia.b или Qa.b.
Например, у контроллеров Овен часто последняя цифра не цифра вовсе, а число от 0 до 15. И обозначение идет от 0000.0 до 0000.15, затем - от 0001.0 до 0001.15...
Вот берем ту маркировку. Контроллер S7-200 весь ряд сверху будет 20-ХХХ, 21-ХХХ /при этом ХХХ в серии будет всегда одинаковый, например, 20-002 и 21-003/ и монотонно возрастающие 50-ХХХ от 001 слева направо. Снизу - те же самые 20-ХХХ, 21-ХХХ /с теми же обозначениями ХХХ/ и монотонно возрастающими от 001 слева направо 51-ХХХ. Другие серии появятся, если вдруг в "колбасе" есть аналоговые входа или выхода. Т.е. проверка монтажа проходит в течении нескольких минут - пальцем провести по маркировкам и считать их. Да и при монтаже ошибок меньше...
Современные системы маркировки сводят к нулю всякие байки на тему "длинная маркировка, сложно". Если писать не руками, то все равно, сколько там цифр, есть или нет дефиса...
