Не отображаются элементы в EasyBuilder pro Weintek
Добавлено: 20 окт 2022, 11:06
Sew_Eurodrive_
Столкнулся с непонятной проблемой.
Как вообще такое может быть при очередной загрузке просто пропали окна с объектами.
Что только не пробовал ни в какую.
В онлайн симуляторе все хорошо
Re: Не отображаются элементы в EasyBuilder pro Weintek
Добавлено: 20 окт 2022, 13:04
Sew_Eurodrive_
Сделано не понятно для чего.
Зачем ограничивать то что не нужно и делать это непрозрачно
Добавлено: 22 окт 2022, 16:34
Нет связи - не отображается графический элемент. Где-то в системных настройках можно выставить, чтобы при исчезновении связи на элементах появлялся специальный значок.
Добавлено: 27 окт 2022, 00:30
fl4shback
Попробуйте протестить вариант: создайте ещё какой-нибудь элемент (lamp/bar) с той же переменной, что и для тех окон, которые работают некорректно, и выведите объект куда-нибудь на передний, чтобы видеть теперь отрабатывают объекты с одинаковыми переменными.
Похожая проблема была с показанием уровней под аналогами. Какой-то внутренний баг панели.
Добавлено: 17 окт 2025, 16:28
Руслан82
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Вывел окно со значением частоты двигателя с преобразователя на одно из окон. При копировании этого объекта со значением на основной экран, объект пропадает на основном экране, а на первом все остаётся и работает. помогло поставить вместо 4х - 4х doble значение появилось. Но когда хочу вывести частоту с других двигателей пропадают все объекты с частотой на основном экране, повторюсь что на других экранах значения продолжают работать. Т.е. можно скопировать одно значение коряво и все. Могу снять видео этой мистики. В модбаспул все показывает, использую 2 слова. В чем может быть дело?
