Уходозамещение 2022/2023
В этой теме будет интересные сведения про то, где сейчас лучше брать автоматику и электроприводы.
Re: Уходозамещение 2022/2023
ESA Коммутаторы Ethernet серии HIDRA
https://www.cospa.ru/catalog/industrial ... -ethernet/
https://www.cospa.ru/catalog/industrial ... net-hidra/
ESA предлагает широкий спектр промышленных Ethernet-коммутаторов, отличающихся надежностью промышленного уровня, резервированием сети, встроенными функциями безопасности и простотой управления.
Портфолио ESA включает в себя неуправляемые, управляемые коммутаторы уровня 2, управляемые коммутаторы уровня 3, PoE и IP67, специально разработанные для использования вне помещений и в суровых условиях.
- Порты 10/100/1000 RJ45 и слоты 100/1000 BASE-X SFP
- Питание через порты Ethernet (PoE)
- Резервный вход постоянного тока, защита от обратной полярности
- Работа в широком диапазоне температур, от -40°C до 70°C
- Поддержка IEEE 802.3/802.3u/802.3x
- Резервирование через кольцо ERPS ITU-T G.8032, кольцо, совместимое с RSTP, STP, MRP (клиент)
- Сегментация виртуальной локальной сети
- Поддержка Modbus, Profinet и Ethernet IP
- Соответствие стандарту кибербезопасности IEC62443
YASKAWA Восстановлены поставки преобразователей частоты A1000, GA500, GA700
https://www.cospa.ru/catalog/yaskawa-pch-ga500/
https://www.cospa.ru/catalog/ga700/
https://www.cospa.ru/catalog/a1000/yaskawa-a1000/
- диапазон мощностей электродвигателями от 0,4 кВт до 630 кВт;
- с входным питанием 1ф 200В и 3 ф 400В;
- срок службы 10 лет при круглосуточной работе с нагрузкой 80% от номинала и температуре не более 40 С.
KM3L (Limiter) от ASCON TECNOLOGIC - это сертифицированный по FM (Factory mutual) контроллер отключения по предельным значениям, который может быть настроен пользователем как на верхний, так и на нижний предельный уровень. Сертификация проведена по стандартам FM3545 (Temperature Limit and Supervisory Switches) и FM3810 (Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory Use).
KM3L является прямым аналогом YOKOGAWA TC10-L (Limit Control Type), и может использоваться для его замены. В ряде случаев также может служить заменой продуктов JUMO safetyM TB, TW, TW08, STB, STW (701150, 701160, 701170).
ПЛК YASKAWA MICRO программируемый в TIA Portal, как альтернатива S7-1200.
Страна производства ПЛК MICRO: Королевство Таиланд.
Краткая информация о MICRO:
- программируются из TIA portal, как Siemens 314-6EH04-0AB0 V3.3;
- определяются HMI как контроллеры S7-300;
- встроенная рабочая память 128 КБ;
- встроенная загрузочная память объемом 128 Кбайт;
- очень компактные размеры и низкое энергопотребление (360 мА);
- 2-х портовый коммутатор Ethernet;
- поддержка Profinet IO, I-Device, OPC UA, Modbus TCP, Modbus RTU;
- высокая производительность: биты - 0,02 μs, числа с запятой - 0,12 μs;
- 4 высокоскоростных счетчика, 2 импульсных выхода (SFB 49);
- 2 встроенных аналоговых входа 0-10 В, 4-20 мА;
- до 8 модулей расширения: 160 вх\вых;
- модуль 4 универсальных 16 битных аналоговых входов с индивидуальной настройкой каждого канала.
https://www.cospa.ru/catalog/programmir ... ipa-micro/
