Я не говорил о том, что так не делается. Я говорю о том, что все это комплексная диагностика, включающая аппаратное обеспечение и программную обработку. В нормальных системах (без жлобских подходов зака) практически все сопровождаются датчиками положения (закрыт/открыт или текущая позиция), насосы - реле протока (если есть раходомеры - можно не ставить), двигатели - контакты пускателя (иногда насосные - дешевле чем реле протока) и т.д. Все это нужно обвязать логикой, которая включает также анализ ложного срабатывания. Это не дребезг контактов, а именно отказ датчика. Это тоже надо учитывать при автоматической работе (пр иавтоматизированой можно обойтись просто сообщениями). Если датчик протока не показывает проток, это не означает, что его нет, а означает что его (расхода) нет ИЛИ датчик_сдох, или входной канал отвалился, или протоко очень маленький. И это должно (по настоящему) вывалиться в диагностическом окне после аварийного останова.
Кроме того, следует учесть, что не все сигналы дискретные, как контролировать исправность аналоговых каналов? Скажем 4-20 мА для того и придумали, чтоб при обрыве дать 0мА. Если это можно отловить средствами ПЛК, то это надо включать в диагностику, иначе все контуры регулирования поплывут за значением датчика в никуда. Конечно отсечь такие вещи можно программно без диагностики входов. Почему бы дополнительно не пользоваться диагностикой, указывающей на выход напряжения цепей модуля за диапазон. Скажем, для М340 или Премиум такая диагностика не требует доп. затрат на аппаратное обеспечение, но при этом дает много доп. информации. При этом все концевики, пыщики и доп.контакты пускателей заводятся все равно. То есть диагностика все равно строится по принципу: диагностика процесса и диагностика ПЛК.
