Как получить тоже самое на PLC Siemens?
adept_
Сообщение adept_ »
Подскажите пожалуйста как такое сглаживание аналогового сигнала сделать для контроллеров S-300 400 как тут вот:
https://drive.google.com/file/d/1DhPQsB ... sp=sharing
Помогите! это ток мельницы
спасибо!
Re: Как получить тоже самое на PLC Siemens?
Посмотрите настройки аналогового входа модуля. Может там?
На крайняк, использовать скользящее среднее. Рекомендую EMA. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 1%8F%D1%8F
adept_
Сообщение adept_ »
в настройках аналогового модуля (например SM 331) есть настройка ток или напряжение на входе.
я знаю что такое сглаживание. где это в STL? в FBD? где это реализовано? в каком FC?
спасибо!
Готового в Step7 я не нашел. Тут скользящее среднее SMA реализовано: http://we.easyelectronics.ru/plc/simati ... -20ma.html
adept_
Сообщение adept_ »
т.е. у фирмы Siemens решения нет? надо им помочь как-то)
колебательное звено 1-го порядка (Т варьируется), колебательное звено 2-го порядка (T, sigma)?
[хоть в Спортлото пиши блин( ]
Помогите! Ток прыгает
Ну в принципе реализация звеньев из ТАУ для дискретных измерений в принципе и есть скользящее среднее.
adept_
Сообщение adept_ »
где она?
как реализован регулятор в WinCC? К, Т, Д. где их реализация? блин
Помогите!
у меня есть какой-то екзешник я оттуда скриншоты дёргаю. чувак писал уволился давно с работы
как?
скачет ток управляющую компанию это не устраивает. Помогите плиз
adept_
Сообщение adept_ »
можно сказать "меняйте мельницу и датчик Ваш дурацкий" ) но
:wall:
adept_
Сообщение adept_ »
Михайло писал(а):
04 июл 2020, 06:14
а зачем искали? значит нужно было. значит и не только мне надо. хм
капец.)
Слушай, определись с исполнителем: сам или кто-то. Если программу можно корректировать, то работы на полчаса для опытного.
adept_
Сообщение adept_ »
нет кода. в этом-то и дело
надо на s-314
LAD пойму. ну хоть кто-нибудь! Помогите!
SMax
Сообщение SMax »
Фильтр с передаточной функцией W(p) = 1/(1+Tf * p), где p - оператор Лапласа, Tf - постоянная времени фильтра (в сек).
Дискретное дифференциальное уравнение такого фильтра при шаге дискретизации по времени Тd:
Yk = (Td * Xk + Tf * Yk_Prev) / (Td + Tf)
где Yk - выход фильтра (отфильтрованный сигнал) в текущий момент времени,
Yk_Prev - выход фильтра в предыдущий момент времени,
Xk - вход фильтра (сигнал с помехой) в текущий момент времени,
Tf - постоянная времени фильтра, чем больше Tf, тем больше инерционность фильтра, тем более низкочастотным он будет,
Тd - шаг дискретизации по времени (должен совпадать с периодом вызова данного блока).
Блок должен вызываться в одном из блоков прерываний OB3x, в шаге дискретизации Тd необходимо установить время вызова блока (сек).
По умолчанию стоит для OB35 - 100ms = 0.1s
FUNCTION_BLOCK FB 1
TITLE =
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
  Xk : REAL ;	//Вход фильтра
  EN_FILT : BOOL  := TRUE;	//Вход разрешения фильтрации
  Tf : REAL := 3.000000e+000;	//Постоянная времени фильтра
  Td : REAL := 1.000000e-001;	//Шаг дискретизации (период вызова блока)
END_VAR
VAR_OUTPUT
  Yk : REAL ;	//Выход фильтра
END_VAR
VAR
  Yk_Prev : REAL ;		//Предыдущее значение
  FP_EN_FILT : BOOL ;	//Для вычисления фронта начала фильтрации
END_VAR
VAR_TEMP
  Temp1 : REAL ;
  Temp2 : REAL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =Фильтрация сигнала
	L     #Xk; 	// Вход фильтра
	ON    #EN_FILT;
	O(    ;
	A     #EN_FILT;
	FP    #FP_EN_FILT;
	JC    Next; // Если фильтрация запрещена - идем на Next
	L     #Td;
	L     #Tf;
	+R    ; 		// Вычисление знаменателя Temp1 = T + Tf
	T     #Temp1;
	L     #Tf;
	L     #Yk_Prev;
	*R    ; 		// Вычисление Temp2 = Tf * Y(k-1)
	T     #Temp2;
	L     #Td;
	L     #Xk;
	*R    ; 		// Вычисление = T * Xk
	L     #Temp2;
	+R    ; 		// Вычисление = (T * Xk) + Temp2
	L     #Temp1;
	/R    ; 		// Вычисление Yk
Next:	T     #Yk_Prev;
	ABS   ;
	L     1.000000e-005;
	>=R   ;		// Если результат меньше чем 1.0е-5
	JC    Null;
	L     0.000000e+000;
	T     #Yk_Prev; // то записываем вместо него 0
Null:	NOP   0;
	A     OS; // Если имело место переполнение при вычислениях
	R     #FP_EN_FILT; // то сбрасить фронт для фильтрации
	L     #Yk_Prev;
	T     #Yk; 	// Вывод результата
	BE    ;
END_FUNCTION_BLOCK
