Мельница
Мельница
Сообщение FreshMan » 10 фев 2013, 15:34
доброго времени суток.
помогите пожалуйста, подправьте мою программу
задача состоит в следующем:
имеется мельница которая производит помол угля, после чего угольная пыль подается в доменную печь
алгоритм таков:
1) когда мельница запущена и начался сыпаться уголь надо выдержать паузу в 20с чтобы насыпалось определенное количество угля и только потом опускать ролики (которые делают помол), в этот период времени оператор не может опустить ролики.
2) если мельница работает но уголь перестал сыпаться более чем 20с то надо поднять ролики
3) если мельница работает но происходят кратковременные "провалы" в подаче угля (меньше 20с) то это должно игнорироваться
вот наброска моей программы http://rghost.ru/private/43692331/cee69 ... /image.png
у меня не получается реализовать 3 пункт алгоритма, ПОМОГИТЕ пожалуйста .
FreshMan
Благодарил (а): 0 раз.
Re: Обучаем новичка программированию ПЛК
Сообщение Михайло » 10 фев 2013, 17:18
На рисунке какая-то опечатка. У вас два одинаковых действия ---(S) "Поднять ролики". Где обратное действие "опустить ролики" или ----(R)?
Попробуй организовать таймер TON в обеих цепочках. viewtopic.php?f=3&t=45#p1149
P.S. Работа с таймерами одна из самых сложных...
Сообщение FreshMan » 10 фев 2013, 19:27
Михайло писал(а):На рисунке какая-то опечатка. У вас два одинаковых действия ---(S) "Поднять ролики". Где обратное действие "опустить ролики" или ----(R)?
опечатки там нет......, я привел только часть огромной программы......., ролики опускает оператор........, в WINCC,на мнемосхеме он устанавливает в 1 или сбрасывает определенный тег, что в свою очередь приводит к поднятию или опусканию роликов.
FreshMan
Сообщение Михайло » 10 фев 2013, 19:38
FreshMan писал(а):опечатки там нет......
Тогда рекомендую рассмотреть вариант с TON и с заменой второй цепочки на ---(R) "Поднять ролики". Надеюсь поняли...
Если честно, я не понял... С одной стороны ролики движутся автоматически, с другой стороны, они управляются вручную оператором... Давайте лучше опишем полностью всю подсистему управления роликами: все входы, все выходы...
P.S. Я сейчас не могу вспомнить как таймер TON обзывается в Step7 Pro.
Сообщение FreshMan » 10 фев 2013, 20:59
Михайло писал(а):Если честно, я не понял... С одной стороны ролики движутся автоматически, с другой стороны, они управляются вручную оператором....
ролики могут только опускаться или подниматься, а вот тарелка которая находится под ними и которая крутится запускается сигналом МЕЛЬНИЦА_RUN
FreshMan
Re: Мельница
Сообщение Михайло » 11 фев 2013, 04:23
Как должны себя вести ролики, когда мельница отключена?
Re: Мельница
Сообщение FreshMan » 11 фев 2013, 14:00
в конце оператор сам отключает мельницу и подымает ролики
FreshMan
Re: Мельница
Сообщение Михайло » 11 фев 2013, 16:54
FreshMan писал(а):2) если мельница работает но уголь перестал сыпаться более чем 20с то надо поднять ролики
FreshMan писал(а):в конце оператор сам отключает мельницу и подымает ролики
Так оператор вручную поднимает или все-таки автоматически это тоже иногда происходит?
Re: Мельница
Сообщение FreshMan » 12 фев 2013, 00:25
спасибо....., я уже додумался как подправить прогу )))
FreshMan
Вернуться в АВТОМАТИЗАЦИЯ
