Проблемы отображения на HMI Weintec
Сообщение Шурик » 24 июн 2019, 10:44
При попытке отобразить строковую таблицу(unicode) в панелях Weintec серий eMT и сМТ информация отображается по разному.
Надо как-то выровнять данные в панели сMT. Шрифт с одинаковой шириной символа не получится использовать т.к. для этого объекта шрифт не задается. Результат работы табуляции смотрите на приложенных изображениях. Можно ли каким-то образом для eMT панели выставить позиции табуляции или поменять шрифт? На рис. cMT.png верхние галочки это символ U+0088 (unicode) "Установка позиций горизонтальной табуляции". Может быть я не правильно его использую?
Шурик
Re: Проблемы отображения на HMI Weintec
Сообщение Шурик » 24 июн 2019, 13:12
Вопрос снят. Решили проблему добавив в проект шрифт Courier, после чего он стал доступен для выбора.
Шурик
Вернуться в АВТОМАТИЗАЦИЯ
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2
