Проблема с модулем BECKHOFF KL2521
Melvin
Сообщение Melvin »
Всем привет.
Нужна помощь. Не могу справится с проблемой. Может кто нибудь хоть как сталкивался с подобной проблемой помогите.
Есть стойка с контролером BECKHOFF. Исходников нет, взять исходники у производителя возможности нет, производитель Французкая фирма которой больше не существует.
Среди всех прочих модулей расширения есть модуль KL2521. Этот модуль невозможно заменить методом простой замены. Это модуль высокоскоростных выходов, в данном случае управляет драйвером шагового двигателя. Для параметризации этого модуля вроде бы используется програмное обеспечение KS2000(на 100% не уверен что только это ПО).
Лично не пробовал но коллеги пробовали скачать УП с контролера, он не находится под паролем, но скачать удалось какую то биллиберду.
Отсюда есть два вопроса.
Как нормально заменить модуль не превратив 800тонный прес в груду металлолома?
Как снять УП с контроллера? Понятно что без коментариев будет имен переменных. Но тут как бы опыт есть. Не так страшно, описывал не раз.
