Всем привет.
Нужна помощь. Не могу справится с проблемой. Может кто нибудь хоть как сталкивался с подобной проблемой помогите.
Есть стойка с контролером BECKHOFF. Исходников нет, взять исходники у производителя возможности нет, производитель Французкая фирма которой больше не существует.
Среди всех прочих модулей расширения есть модуль KL2521. Этот модуль невозможно заменить методом простой замены. Это модуль высокоскоростных выходов, в данном случае управляет драйвером шагового двигателя. Для параметризации этого модуля вроде бы используется програмное обеспечение KS2000(на 100% не уверен что только это ПО).
Лично не пробовал но коллеги пробовали скачать УП с контролера, он не находится под паролем, но скачать удалось какую то биллиберду.
Отсюда есть два вопроса.
Как нормально заменить модуль не превратив 800тонный прес в груду металлолома?
Как снять УП с контроллера? Понятно что без коментариев будет имен переменных. Но тут как бы опыт есть. Не так страшно, описывал не раз.
Проблема с модулем BECKHOFF KL2521
Melvin
Перейти
- Siemens
- ↳ Siemens DFPD Цифровая фабрика
- ↳ LOGO! / S7-200 / S7-1200 / S7-300/ S7-400 / S7-1500 / ET200
- ↳ Simatic TIA Portal / Step7
- ↳ Simatic HMI / WinCC Basic / WinCC Comfort / WinCC Flexible / Protool
- ↳ WinCC Professional / WinCC Advanced
- ↳ Simatic PC / WinAC / Field PG / Power PG
- ↳ Sinamics / Micromaster / Masterdrive / Simoreg / Simotics
- ↳ Sinumerik CNC / Simotion
- ↳ Simatic NET / Scalance
- ↳ Simatic PCS7 / COMOS
- ↳ Sirius / Sentron / Simocode / Sitop
- ↳ Simeas / Sitrans / Sipart / Calomat, Oxymat, Fidamat, Ultramat / Siwarex
- ↳ Sitrain
- Общий форум
- ↳ АВТОМАТИЗАЦИЯ
- ↳ ЭЛЕКТРОПРИВОД
- ↳ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
- ↳ МЕТРОЛОГИЯ И ДАТЧИКИ
- ↳ БЕЗОПАСНОСТЬ МАШИН
- ↳ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И УПРАВЛЕНИЯ
- ↳ ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- ↳ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
- ↳ ОБЪЯВЛЕНИЯ
- ↳ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ САЙТА И ФОРУМА
- ↳ ОБЩИЙ РАЗДЕЛ
