Автоматизация печи для прокалки и просушки электродов.
Bart
Сообщение Bart »
Здравствуйте
Поставили мне задачу по автоматизации печь для прокалки и просушки электродов.
С асу раньше никогда не связывался, а вот сейчас появилось большое желание и врямя :)
Цели
1. включение выключение
2 Регулировка температуры
3 Вывод информации о работе на дисплей и непосредственное управления самой печью с дисплея( для каждой марки электродов есть своя температура и уровень влажности)
Вообщем задумка такова, человек загрузил электроды, закрыл печь выбрал на дисплее марку электродов и печь заработала,через какое то время печь выключается человек открывает печь,забирает электроды и затем такая же процедура.
Подскажите пожалуйста как реализовать данную схему
Re: Автоматизация печи для прокалки и просушки электродов.
Вообще, Вашу задачу можно решить двумя способами:
1. Программируемый логический контроллер + сенсорная панель оператора
2. Специализированные регуляторы влажности/температуры + несложная релейная схема. Что-то вроде этого: http://www.owen.ru/catalog/84647893
Второй способ будет дешевле и проще, хотя пока по условиям задачи еще не ясно, действительно ли она будет несложной...
Давай поподробнее про технологию: кто-нибудь может выбрать датчики и исполнительные механизмы (ТЭНы?)?
судя по первому посту вы должны регулировать не только температуру, но и влажность, значит надо иметь два регулятора и соотвествующий нагреватель и увлажнитель
kobrik
Сообщение kobrik »
Михайло, давайте попробуем решить данную задачку)
Да не нужен там никакой увлажнитель, просто погрел ТЭНами и хорош.
http://www.svarka66.ru/catalog/item175.html
http://www.chipmaker.ru/topic/7974/
Мощность ТЭНов зависит от объема печки, температура 150-450 градусов, длительность просушки 0,5-3 часа.
ТЭНы работают в режиме включено/выключено, датчик температуры внутри печи, регулятор температуры, реле времени или задатчик времени. Для компактного исполнения придется сгородить плату с микросхемой под названием микроконтроллер. Для ПЛК и сенсорной панели здесь жирно будет: надо уложиться 10-20 тысяч рублей с НДС за всю печь :).
а если внимательно прочитать первый пост что ему нужно:
Bart писал(а):Здравствуйте
Цели
Хм... Влажность регулируется подачей воды и вентиляцией испарений. Но это у меня в ванной комнате так работает, а в этой печке?
