Изучаем InTouch
toshio
Изучаем InTouch
Сообщение toshio »
Добрый день! И пришло время заняться HMI InTouch Wanderware.
Задача тривиальная. Условно имеем 5 линий, на каждой линии 10 моторов, у каждого мотора:
4 постоянных параметра (Тип, мощность, ток, обороты) и
2 переменных (текущий ток - с внешнего датчика тока, моточасы). Ток и моточасы считаются в контроллере siemens s7 1200.
HMI InTouch установлен на ЭВМ с Windows, подключен к контроллеру s7 1200 кабелем Ethernet. InTouch с контролером свяжется с помощью программного драйвера.
Задумка - кликаем на изображение мотора - выскакивает табличка с параметрами мотора.
Прошу подсказать как лучше сделать:
Место хранения параметров мотора - в тэгах или в базе или ещё как (параметры должны поддаваться изменению оператором).
Как подобное принято делать в InTouch - создать класс с перечнем параметров или 60 отдельных тэгов?
Есть ли индексная адресация в InTouch? Например, чтобы не рисовать 50 окошек с параметрами, а нарисовать одно с табличкой, а в табличке отображать данные из базы и текущие показания с датчика тока?
У меня InTouch Machine Edition.
Вопросы наверно дурацкие, но Интач впервые вижу, на WinCC привык рисовать.
toshio
Re: Изучаем InTouch
Сообщение toshio »
В InTouch Machine Edition никак не найду способ сгруппировать тэги. Все тэги одним списком. Неудобно.
Зато есть классы (как в С++) - можно создать класс, в который включить набор тэгов.
Общепринято ли в Интаче группировать тэги с помощью классов?
