Опыт соединения S7-1200 и Weintek
Re: Опыт соединения S7-1200 и Weintek
Сообщение Автоматизатор »
Михайло писал(а):Забудьте про кириллицу в именах тэга датаблока "HMI"
Это вечное правило!! :)
Не, не вечное. Устаревшая норма из 80-х прошлого века.
Сообщение Ka3ax »
а как дела у панелей с alarm, запись логов, поддержка скриптов?
petr2off
Сообщение petr2off »
Михайло писал(а):Недостатки панели MT8071iE по сравнению с панелями Сименс:
1. При больших количествах данных на экране замечено сильное торможение. Видимо обмен массивом из 140 переменных типа WORD (текст в формате Юникод) либо забивает траффик, либо перегружает процессор (Cortex A8 600 МГц). Не знаю, как повела бы себя панель серии Simatic Basic v2.
Тут ситуация немного по хитрее. Когда Вы в Weinek связываете элемент с тэгом, Вы фактически формируете 1 запрос на обмен. Чем больше элементов, тем больше запросов за период. Есть более сложный, но и более эффективный путь. Мне это вариант подсказали, но опробовать я его не успел, увезли панель. Суть в том, что все элементы Weinek настраиваются на внутренние ТЭГи. И делается один скрипт по обмену, который считывает внешние тэги и пересылает их во внутренние тэги и наоборот за 1-2 запроса. Таким образом можно минимизировать число пакетов для обмена с контроллером и повысить быстродейстивие.
Ka3ax писал(а):а как дела у панелей с alarm, запись логов, поддержка скриптов?
С этим не работал.
petr2off писал(а):Суть в том, что все элементы Weinek настраиваются на внутренние ТЭГи.
Да, это понятно. Но там массивы динамические...
Paul Tikotsky
Сообщение Paul Tikotsky »
Существенный недостаток Weintek: если у сименсовских панелей есть поддержка TextList с произвольными индексами строк (любое число WORD ставится в соответствие со строкой),то у Weintek такого нет и для расшифровки аварийных сообщений от Sinamics пришлось создавать макрос перекодировки.
Считаю, что возможности даже базовых панелей в плане анимации элементов экрана значительно богаче, чем у Weintek.
Чтобы не связываться с тегами, их кирилическими именами и их синхронизацией при изменениях в процессе разработки пользовался абсолютной адресацией (отключить оптимизацию доступа в контроллере).
Paul Tikotsky писал(а):пользовался абсолютной адресацией (отключить оптимизацию доступа в контроллере).
Считаю, что это не лучшее решение. Чем аппаратная адресация в данном случае лучше?
uni
Контактная информация:
Сообщение uni »
По поводу возможностей панелей Weintek при некотором умении.
Весенний Программист
Сообщение Весенний Программист »
Paul Tikotsky писал(а):Существенный недостаток Weintek: если у сименсовских панелей есть поддержка TextList с произвольными индексами строк (любое число WORD ставится в соответствие со строкой),то у Weintek такого нет и для расшифровки аварийных сообщений от Sinamics пришлось создавать макрос перекодировки.
Позвольте несколько улучшить Ваше мнение о Weintek. У данных панелей тоже есть нечто подобное объекту TextList. Это объект Text/Comment у которого задано свойство Use string table, которое в свою очередь является объектом String Table, который не что иное как список строк, который может управляться индексом заданным в свойстве String ID (объекта TextList). Ура товарищи!
Спасибо, Весенний Программист!
PavelK
Сообщение PavelK »
petr2off писал(а):
18 ноя 2018, 16:53
Понимаю что было давно, но можете об этом более расширенно. Имеется ввиду такой скрипт по обмену.
Весенний Программист писал(а):
09 мар 2019, 01:09
Кто бы мог подумать, что статический элемент "Текст/Комментарий" в EasyBuilder на самом деле можно сделать динамическим???
