Добрый день!
Я студент, и пока в АСУ ТП я как слепой котенок :?: Прошу сильно не ругать, если я некорректно сформулирую вопрос
Есть задача - реализовать управление частотой ПЧ FRECON FR200 удаленно по скада и по месту на шкафе.
Связь от ПЧ до ПК реализована таким образом:
1) Пульт с потенциометром подключен к ПЧ по внутреннему порту самого ПЧ.
2) Свзяь с ПК осуществляется по RS-485. Витая пара, Овеновский АС4, ПК.
Когда осуществил чтение/запись данных, оказалось, что ПЧ не позволяет управлять собой параллельно (||) с 2 мест.
Почему я пришел к этому выводу:
1. ПЧ способен понимать 2 источника (задающий и вспомогательный), задающих нужную частоту, однако не воспринимает их как 2 независимых и друг друга заменяющих источника.
Проверил все способы, которые есть на выбор в параметре F1.00. Безрезультатно.
ПЧ позволяет || задавать частоту с 2 источников, но 1) он лишь суммирует/вычитает одно из другого или 2)позволяет с одного источника выставлять MAX или MIN предел для регулирования частотой на другом источнике
Приведу скрин параметров настройки ПЧ ниже.
2. 2) Зацепился за параметр, позволяющий настроить несколько режимов управления мотором.
Однако, посмотрев как можно настроить каждый из режимов управления мотором, тоже не нашел там нужного.
Не могли бы подсказать каким другим способом можно реализовать задуманное?
Не могли бы вы посмотреть мануал к частотнику? Возможно, я что-то важное упускаю.
Может и действительно, в моем случае, задача невыполнима из-за ограничений возможностей данного ПЧ?
Вот ссылка на сам мануал(облако):
https://cloud.mail.ru/public/3bGm/5gugHBrrL
Буду благодарен за любую помощь!
______________________
С уважением,
начинающий АСУшик,
Student_ATP.
Частотник,скада,шкаф - параллельное управление.
- Профан
Re: Частотник,скада,шкаф - параллельное управление.
Осуществить полноценное параллельное управление с двух источников средствами частотного преобразователя у Вас вряд-ли получится.
В качестве альтернативы можете установить по месту дополнительные кнопки (старт, стоп, частота больше, частота меньше) и завести их на ПЛК/СКАДу, а уже оттуда по единственному коммуникационному управлению (F01.00 = 0, F01.01 = 3, F02.00 = 2) управлять ПЧ. Ну и соответственно в ПЛК/СКАДе необходимо будет решить как обрабатывать сигналы с этих кнопок, чтобы реализация соответствовала задуманному.
- Профан
Благодарю вас за скорый ответ!SMax писал(а): ↑22 май 2020, 07:57Осуществить полноценное параллельное управление с двух источников средствами частотного преобразователя у Вас вряд-ли получится.
Если делать грамотно, то надо поставить переключатель "Местное управление/Дистанционное управление" и переключаться между источниками команд и задания скорости.
