Simaris design освоить
Общие вопросы, официальный сайт, поиск каталогов и мануалов, каталог CA01, электронный бизнес, заказ продукции, сервис/ремонт
Сообщение Ka3ax »
жизнь закинула на новое поприще, как всегда завтра нужно освоить программу.
непонятно на сей момент как программа производит подбор оборудования? не вижу где и чего подбирается и изменяется.
пример, имеется два, три или 4 источника энергии. два трансформатора 10-30 киловольт/ 400 вольт запитанных от одной сети и два резервных источника, например, два генератора на 400 вольт.
далее все сводится к двум или тремз неависимым сетям 400 вольт строения запитанных от них. незвисиммые, например, здания лабораторий, больниц, где помещения делятся на группы. таже подскобка или операционная.
принцип расчета коротких замыканий?
правильно ли понимаю, что расчет ведется для каждой схемы (активны два, три более источников питания), вся или не вся нагрузка "включена"?
В каком же режиме подбор оборудования ведется? По нагрузке ясно, при полной нагрузке всех сетей, а высоковольтая часть?
иногда один источник заменяет другой иногда два источника в работе и делят нагрузку....
есть куча примеров, но ответа не дают, так как если самому создать проект, то ошибка встречается, не ОПРЕДЕЛЕННОто или иное оборудования, а я как бы программу использую для выбора оборудования.
Или все таки разница между ОПРЕДЕЛЕНИЯ и ВЫБОР существует?
Re: Simaris design освоить
Сообщение Ka3ax »
спрашивайте, разобрался с программой.
в проекте ошибка была, но все одно пару моментов непонятных осталось, которые, как оказалось, не важны были при решения задачи
