Изменить программу в S5
Общие вопросы, официальный сайт, поиск каталогов и мануалов, каталог CA01, электронный бизнес, заказ продукции, сервис/ремонт
nicss
Сообщение nicss »
Добрый день. Вопрос из "глубин веков". Столкнулся с действующими еще установками под управлением 115U CPU 941(942). Работают только с входными/выходными модулями. Исходников нет. Нужно сделать копии программ. Есть ноут с компортом, установил PG-2000, заказал адаптер - буду заниматься. Хотелось бы уметь вносить небольшие изменения в программы. Нашел такую инфу что, ЦПУ 941 и 942 обрабатывают управляющую программу непосредственно из субмодуля памяти (не копируют ее в RAM, т.е. без субмодулей по идее контроллер работать не может). Субмодули стоят Eprom.
Куда будет записываться блок программы при внесении изменений?
Или нужно скачать программу, сделать изменения, достать и стереть Eprom и записать всю программу заново на него спец. программатором?
dimon64
Re: Изменить программу в S5
Сообщение dimon64 »
Насколько я помню, изменения в программе будут "жить" до тех пор, пока "жива" батарейка. ПисАть не Eprom нужно в целях защиты от "дурака", т.е. выключили напряжение и вытащили батарейку.
Ibev
Сообщение Ibev »
Интерфейс можно собрать самому, схемы в инете есть. Сложного ничего нет. Программу поменять можно, как и сказали, будет работать до момента извлечения батареи и обесточивания контроллера. После этого всё, что есть внутри будет стёрто, Автоматической загрузки с EPROM нет, нужно проделать определённую процедуру.
