Runtime на двух мониторах
Сообщение steam_engineer » 29 сен 2017, 15:47
Подскажите пожалуйста, как реализовать чтобы Runtime WinCC Advanced выходил на два монитора подключенных к одному ПК? Или может можно реализовать чтобы открыть RT, а на нём уже чтобы открывалось Pop-up окно, которое можно перетащить на второй монитор? Пока не получается реализовать функцию перетаскивания pop-up окна.
steam_engineer
Re: Runtime на двух мониторах
Сообщение toshio » 02 окт 2017, 09:27
Здравствуйте. У компьютера должны быть два видеовыхода, к которым подключить два монитора.
В Windows в настройках разрешения экрана установить режим "расширить рабочий стол на второй монитор".
В ранних версиях WinCC экранам, которые требуется вывести на второй монитор, нужно принудительно задать координаты вывода экрана с соответствующим смещением. Допустим разрешение рабочего стола с учётом второго монитора (2х1920)*1080, то координаты вывода первого экрана будут (0,0), а второго (1921,0).
В TiaPortal не знаю как делается.
Пишу с объяснения коллеги, сам не делал. Если что - поправьте.
toshio
Сообщение steam_engineer » 02 окт 2017, 09:34
toshio писал(а):В ранних версиях WinCC экранам, которые требуется вывести на второй монитор, нужно принудительно задать координаты вывода экрана с соответствующим смещением. Допустим разрешение рабочего стола с учётом второго монитора (2х1920)*1080, то координаты вывода первого экрана будут (0,0), а второго (1921,0).
Была такая идея, но вот не могу найти где для Screen можно задать координаты. В TIA только размер окна могу изменять. Ещё пытаюсь через VB-function сделать перетаскиваемое Pop-up окно, но пока тоже без успеха.
Спасибо за отзывчивость!
steam_engineer
Сообщение toshio » 02 окт 2017, 11:30
Похоже возможность работать с двумя мониторами имеется только в версии WinCC RT Professional.
В WinCC RT Advanced никаких настроек, кроме General и Layers нету.
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109744837/how-do-you-use-multiple-monitors-simultaneously-with-the-wincc-(tia-portal)-runtime-professional-?dti=0&lc=en-DE
toshio
Вернуться в WinCC Professional / WinCC Advanced
