Запись архива по кнопке?
steam_engineer
Сообщение steam_engineer »
Доброго времени суток!
Есть проект под управлением ПЛК Siemens S7-1500. Запись всех необходимых параметров (температура, давление и т.д.) в Excel начинается с момента запуска проекта WinCC и заканчивается после закрытия этого проекта. Это не очень удобно.
Подскажите пожалуйста, как реализовать процедуру стара и останова записи архива по кнопке в WinCC, чтобы не закрывать проект полностью? Пока пробовал - не получилось.
Работаю в TIA Portal.
Буду очень благодарен!
toshio
Re: Запись архива по кнопке?
Сообщение toshio »
Если вы ведёте логи в Runtime WinCC стандартным способом с помощью Historical data, то в списке Data Logs нужно убрать галочку Enable logging at runtime start.
Далее использовать системные функции StartLogging, StopLogging вызывая их по событию (event) нажатия кнопок.
