Как передать данные в WinCC Flexible из Wago 750-841?
dimon64
Сообщение dimon64 »
Здравствуйте, коллеги!
Есть компьютер с WinCC Flexible и PLC Wago 750-841.Необходимо передать данные из контроллера в WinCC. ИнСАТ предлагает WAGO OPC Server, но он работает с 842 контроллером, а что есть для 841? Вопрос может и простой, но нет опыта работы с Wago.
PavelK
Re: Как передать данные в WinCC Flexible из Wago 750-841?
Сообщение PavelK »
PLC Wago 750-841 вроде как может MODBUS TCP а у WinCC Flexible насколько помню драйвер MODBUS TCP на борту.
dimon64
Сообщение dimon64 »
PavelK писал(а):PLC Wago 750-841 вроде как может MODBUS TCP а у WinCC Flexible насколько помню драйвер MODBUS TCP на борту.
Там Modicon Mobbus TCP/IP, т.е. для шнейдеровских контроллеров.
