Даже не знаю как спросить, чтоб ответили, а не послали куда подальше.....
Писала проекты на TIA portal v13. Контроллеры серии s7-1200, визуализация на панели оператора.
Теперь есть задача сделать визуализацию на РС. С панелью все просто: залил проект в панель, там все само запустилось. Что с РС делать - не знаю
Как в проект TIA прописать станцию и т.д. я поняла. На клиентскую РС что ставить???
весь tia portal? или только runtime? Если рантайм, то он хочет проект .mcx как его сделать?
в инете не могу сама найти, помогите!
TIA проект для РС
- Автоматизатор
- Профессионал
Re: TIA проект для РС
Смотри
"C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced\HmiRTm.exe"
"C:\Program Files (x86)\Siemens\Automation\WinCC RT Advanced\StartCenter.exe"
Запускаешь загрузчик и грузишь проект как в панель.
Можно в автозагрузку на ПК добавить ярлык откомпилированного проекта.
Да вроде вопрос задан вполне корректно.mmik писал(а):Даже не знаю как спросить, чтоб ответили, а не послали куда подальше.....
Бывают ужасные вопросы типа "есть конвейер, он не работает, почему?".
я такая балда..... только сегодня хватило ума через поиск поискать файл с расширением .mcx на компе...... и нашла ведь. Правда в какой-то дурной папке:
....\IM\HMI\{11866113-34066}\B\HMI_MTZM
я то ведь думала, что тут ритуал какой-то надо совершить, чтоб проект скомпилировать))) а тут вон оно чё)
буду пробовать.. но я не прощаюсь
ок, ждем
Я вернулась
Установила я WinCC V13 PROF, лицензию для RT (а есть просто дистриб для RT????? ) . Проектик состряпанный на рабочем ноуте скопировала, тот самый файлик .mcx
Думаю... ну вот сейчас счастье на меня обрушится.... угу(( Запускаю wincc RT Start, указываю путь к файлу, на что мне выдается ошибка: Cannot open WinCC project - invalid project path. Сам проект тоже нужен? и что не так с путями?
Метод научного тыка показал, что проект все-таки нужен.
Мало того, путь к проекту должен быть такой же, как и на инженерной станции.
Или я чего-то не понимаю?
Если я правильно понимаю, то Вы работаете в WinCC Advanced V13 SP1. Здесь можете скачать фирменный толстенный мануал, жаль на русском его нет. Может поможет?
Вообще на целевом компьютере должен быть установлен WinCC Advanced Runtime и надо еще загрузить туда проект, рантайм исполняет проект. WinCC Advanced Development (в котором Вы работаете) не нужен, он ведь только для разработки проекта.
Попробуйте изменить имя компьютера, на котором пытаетесь запустить РТ на то имя компьютера, на котором тот РТ запускался.
