доброго всем прошу откликнуться участников по такой проблеме.
как организовать плавное перемещение пневмоцилиндра используя скаду wincc c помощью FC 106// желательно пример.. в инете данная тема особо не раскрыта..(как прописать тег... возможно наверно прописать скрипт?)
FC106 и wincc скада
Re: FC106 и wincc скада
Может я плохо знаю WinCC, но функция FC106 - это принадлежность STEP7 и контроллера S7-300/400. Поясните ситуацию более подробно.
здесь более возник вопрос..точнее какую выделить область памяти для обращения CКАДА WINCC/// слава богу откликнулись.. СУТЬ такова:неободимо плавно в аналоговом виде управлять ПЧ ... который регулирует скорость вращения асин.двиг. пропоционально входному сигналу 0-10В..,Изменять плавно от 0 ---10в, собираюсь используя скаду wincc(slider экранной формы... прописать тег, который позволил бы обращаться к FC106/// В FC106мы имеем IN и OUT//по IN МЫ ИМЕЕМ область памяти MD, по OUT область памяти MW//ТЕПЕРЬ неободимо всё это увидеть в скаде к примеру перемещение условной величины(график) пропорционально OUT FC106, в зависимости от того насколько я передвину slider на экране скада...
Нет никакого смысла заниматься "онанизмом" с кучей типов данных. В WinCC надо создать внешний тег Unsigned 16 bit, это и есть тип MW, и настроить его свойства. Тег этот должен иметь адрес аналогового выхода контроллера. Все. Читайте документацию на WinCС по тегам.
Итак, тэг слайдера должен поступать на вход функции FC106. FC106 делает более плавный сигнал и выдает его на ПЧ, кроме того этот сигнал нужно увидеть на экране. Так?
FC106 это просто конвертация из REAL в INTEGER, в границах +/-27648. Т.е. это все проще, без FC106, сделать прямо в WInCC, и не делать в контроллере ничего. А тег в WinCC и масштабировать и конвертировать, скажем в слово)))
Аа, вспомнил, что это за функция FC106. Это же SCALE. Обычно применяется с функцией FC105 NORM.
Нужно просто отмасштабировать сигнал, чтобы крайние положения слайдера соответствовали в точности 0 и 10 В? А я подумал, что нужно, чтобы функция делала замедление во времени в случае, если резко дергать слайдером...
Масштабировать можно прямо в WinCC без использования FC106 и контроллера. Это к CHANt'у.
Применение пары NORM/SCALE рассмотрено в этом сообщении.
ЛЮДИ БОЖЕ... ВЫ ЧТО НЕ СПИТЕ,,, так поздно отвечаете , ночью!!! СПАСИБО за направление, иду отрабатывать эти направления..НО ("Тег этот должен иметь адрес аналогового выхода контроллера." ).ДА! просто отмасштабировать 0-10В в см перемещения к примеру штока пневмоцилиндра, что бы не получилось при 1В убежало на 1м, А ЧП должен отрабатывать свои герцы на 1В, и то и другое важно. Есть аналоговый выход PQW272 к примеру -(слово выхода) аналогового.. но иногда встречаю QW272 -когда прописывают QW272?
Не, ты просто забыл. FC105-Scale, FC106 - Unscale. Norm это что-то другоеМихайло писал(а):Аа, вспомнил, что это за функция FC106. Это же SCALE. Обычно применяется с функцией FC105 NORM.
Терминаторыslavajkl писал(а):ЛЮДИ БОЖЕ... ВЫ ЧТО НЕ СПИТЕ,,, так поздно отвечаете , ночью!!!
PQW - это обращение напрямую к выходу платы, QW - это обращение к образу процесса. Если это плата аналогового выхода на стойке с процем, то корректней будет QW, если это уходит куда-то на ЕТ200, то тогда PQWslavajkl писал(а): Есть аналоговый выход PQW272 к примеру -(слово выхода) аналогового.. но иногда встречаю QW272 -когда прописывают QW272?
А вообще, надо думать, что будет если панель кирдыкнется и как поведут себя приборы, чей управляющий сигнал шел с панели оператора))) Ответы были даны в контексте вопроса и озвученных устройств, а вот как сделать правильней, это уже исходя из технологического процесса.
FC106 понадобилась бы,например, в таком случае - я высчитываю по температуре наружного воздуха, задание температуры горячей воды на отопление. Высчитываю в контроллере, в реальных числах - отображаю на панели, и заодно через преобразования типа FC106 передаю как уставку на частотник.
МДА ...я думал что хоть что-то знаю...общаясь здесь понимаю что мало что знаю....-это так к слову..ЗНАЧИТ У МЕНЯ 2 варианта
А)Использовать FC106(масштабирование управляющего сигнала) для того чтобы не убежала управляющая величина за HI на FC106
В) использовать бл MOVE: где IN =MW1(переменная приходящая со скады, с слидера),OUT=PQW272(мой выходной модуль)
я для наглядности в скаде взял ёмкость наполнения ..для того ,что бы потом это перенести на движение пневмоцилиндра., конечно это справедливо и для нагрева какой то физической среды.
Сильно ногами не пинайте
это касается скады
Устарело.CHANt писал(а):Не, ты просто забыл. FC105-Scale, FC106 - Unscale. Norm это что-то другое
В ТИА Портале
viewtopic.php?f=3&t=317#p5299
все понятнее.
Сначала нормируем (NORM), затем масштабируем (SCALE).
мне кажеться это не совсем то.. дело в том что у меня функция FC106 unscale/// или я ошибаюсь? ведь FC105 B FC 106 ЭТО РАЗНЫЕ ТАБЛИЧНЫЕ функции.. как то один из участников высказался .. что вообще ничего не получиться у меня
Не ясно, чем тебе нужно помочь. Значение тэга слайдера в каком диапазоне изменяется? Посмотрел? Вот. Минимум, максимум и сам тэг подаешь на вход UNSCALE, выход UNSCALE подаешь на вход SCALE (должно выглядеть аналогично картинке сладенькой парочки NORM_X и SCALE_X, что я давал по ссылке), минимум и максимум на входе SCALE - это значения, которые соответствуют 0-10 В на входе ПЧ. Ты знаешь какое соответствие между числовым кодом в ПЛК и 0-10 В? Если ПЧ управляется через аналоговый выход контроллера, то тогда туда надо ввести 0 и 27648 соответственно.
Слишком мало от тебя информации. У тебя обширная система, а информации о ней от тебя с гулькин нос.
На этой картинке 0-27648 преобразуется 0-100% (чтение аналогового входа). Тебе нужно почти наоборот: 0-100% преобразовать в 0-27648 (подача сигнала на аналоговый выход).
В ТИА Портале UNSCALE (размасштабировать) стала называться более грамотно и научно - NORM (нормировать). Так что это одно и то же.
Эт.. батенька --ключевое слово .. выход UNSCALE подаешь на вход SCALE...ранее предполагал что возможно обойтись только SCALE///приношу благодарность от лица беларуси... будем мусировать сладкую парочку
Вот картинка была выше с FC106, она правильная, только передавать промежуточную переменную MW1 на блок MOVE не надо. Лишнее это. Сразу на выход OUT=: PQW272. В таблице символов найди этот PQW272 и задай ему тип INT (integer) вместо WORD. Ну и вход Bipolar должен быть FALSE.
Михайло, так и не понял что устарело?
Он работает в классическом Step7 и ему не нужно кучу функций использовать, достаточно одной.
Мы наверное о разном говорим. Может слайдер в WinCC не требует размасштабирования? Слайдер выдает сигнал 0...1? Если нет, то тогда надо сигнал размасштабировать (отнормировать).CHANt писал(а):Михайло, так и не понял что устарело?
А, понятно... Свойство тега в выньсиси дает возможность и отнормировать и отмасштабировать. Я уже про это писал. Слайдер работает с представлением данных в WInCC, а вниз уходит уже нужный вариант в диапазоне 0..27648. Надо просто настроить, вкладки свойств у тега.Михайло писал(а):Может слайдер в WinCC не требует размасштабирования? Слайдер выдает сигнал 0...1? Если нет, то тогда надо сигнал размасштабировать (отнормировать).
СПАСИБО БООЛЬШОЕ... 1. часть получилась. 2-я. часть -не получается в винсе прописать тег на слайдер( что поставить в свойствах обьекта? и событиях) БОЮСЬ ТАМ КАСАЕТЬСЯ VB и С.. так с VB классическим знаком...НО здесь совсем несколько иное (самопостроение сценария , скриптов). Отправляю скриншот 1 части.. Если можно по тегам чуть подробнее
