VMWare - TIA 15.1 Wincc RT Advanced - real S7-1200 (cpu1215c)
Добавлено: 10 апр 2021, 17:00
Добрый день, помогите разобраться.
Не могу добиться связи реального контроллера 1215с и TIA 15.1 WinCC RT Advanced.
TIA 15.1 стоит под VW Ware 14.1.1 на Win10 создаю проект кидаю нужный контроллер и тестовые тэги вход 0.0 или м0.0 должен зажечь Q0.0. Ниже тэг1 в DB должен зажечь тэг2 в этой же DB.
Запускаю симуляцию, связь есть реально на контроллере все моргает как надо, очки в онлайне тоже работают корректно.
Создаю PC Station добавляю IE General (IP как на виртуальном компе выставляю), закидываю в эту же PC Station WinCC RT Adv, прокидываю связь IE и делаю связь в conection.
Пробный скрин две кнопки и несколько овалов должны отработать нажатие (меркер 0.0 или в DB тэг по другой кнопке) и взвести выхода или тэг2 в DB.
При запуске промаргивает ошибка "нет доступа на запись в регистр" и "некорректная точка доступа или настройки модуля".
А когда на запущенном RT в скрине нажимаешь кнопки пишет "значение не может быть записано в PLC"
