VMWare - TIA 15.1 Wincc RT Advanced - real S7-1200 (cpu1215c)
Mikhail-123
Сообщение Mikhail-123 »
Добрый день, помогите разобраться.
Не могу добиться связи реального контроллера 1215с и TIA 15.1 WinCC RT Advanced.
TIA 15.1 стоит под VW Ware 14.1.1 на Win10 создаю проект кидаю нужный контроллер и тестовые тэги вход 0.0 или м0.0 должен зажечь Q0.0. Ниже тэг1 в DB должен зажечь тэг2 в этой же DB.
Запускаю симуляцию, связь есть реально на контроллере все моргает как надо, очки в онлайне тоже работают корректно.
Создаю PC Station добавляю IE General (IP как на виртуальном компе выставляю), закидываю в эту же PC Station WinCC RT Adv, прокидываю связь IE и делаю связь в conection.
Пробный скрин две кнопки и несколько овалов должны отработать нажатие (меркер 0.0 или в DB тэг по другой кнопке) и взвести выхода или тэг2 в DB.
При запуске промаргивает ошибка "нет доступа на запись в регистр" и "некорректная точка доступа или настройки модуля".
А когда на запущенном RT в скрине нажимаешь кнопки пишет "значение не может быть записано в PLC"
Re: VMWare - TIA 15.1 Wincc RT Advanced - real S7-1200 (cpu1215c)
Можно архив проекта?
Mikhail-123
Что-то форум 7 Мб не пропускает. Залил на яндексдиск https://disk.yandex.ru/d/xpAPXZzVZ9U82Q
Есть пробные проекты под 16.0 update 4, эффект такойже как и на 15.1
Приложил установленный софт.
16 нет
Mikhail-123
в яндексдиске 15.1 выложил
Mikhail-123
Set PG/PC interface с S7ONLINE выставил на реальную карту, заработало.
Но в Win10 просто так не найдешь его, через меню пуск выйти в панель управления, сменить значки на крупные и только потом видно Set PG/PC
