WinCC TIA Portal 16: Рецепты
FreddyRost
Сообщение FreddyRost »
Есть рецепт:
1. Номер технолог.карты выпечки\50 часов \ 50 значений температуры
Т.е. в рецепте 1 поле - №карты + 50 полей со значениями температуры(каждое поле это номер часа)
Необходимо сделать так, чтобы при выборе Номера технолог.карты выпечки строился график зависимости Температуры от номера часа. Есть идеи?
2. Записи рецепта при редактировании их через "Recipe_View" сохраняются только если их экспортировать в CSV, а после перезагрузки RT записи
исчезают. Появляются только когда импортируешь из CSV, созданного ранее. Как настроить чтобы записи сохранялись в базу данных и загружались
при загрузке RT?
