Сбой вывода трендов основного сервера
SCADA-система / Человеко-машинный интерфейс
vakas
Сообщение vakas »
Доброго времени, уважаемые жители данного форума!
Прошу Вашей компетентной помощи!
Ситуация следующая:
Имеется два резервируемых сервера, архивный сервер, webnavigator, инженерная станция, 4 клиентских АРМ. Все это работает под управлением WinCC 6.2 SP2.
На одной из клиентских машин формирование двухчасовых отчетов реализовано посредством SCADAReports.
Время от времени (когда раз в месяц, когда раз в два месяца) происходили сбои в формировании двухчасовых отчетов - вывод неверных данных, данных со значениями "#####", отсутствие данных за двухчасовку. При этом наблюдалось зависание вывода трендов на основном сервере.
Эта проблема временно решалась перезагрузкой серверов.
В последнее время сбои участились.
После очередного сбоя, перезагрузив сервера, начали копать поглубже - открыв файл WinCC_Sys_02 (на основном сервере), обнаружили запись "255,21.03.2023,07:36:55:934,1000200,4,мастер,SERVER1,DataManager Runtime, Update data lost, actual queue size = 1055678 bytes, high water mark = 1048576, low water mark = 819200" - предположительно в это время и произошел сбой в формировании двухчасовых отчетов - на 8-00 отчет не формировался (пустые значения).
Подскажите как расшифровать найденную запись и в какой области "копать" дальше? Может вообще мы не в ту сторону копаем?
