Вопрос по юстировке(калибровке)
Здравствуйте уважаемые специалисты. Недавно возникла необходимость в калибровке двух тонных весов установленных на 4-х тензодатчиках совместно с модулем Siwarex CS. Проблема в том что весы, после 2-х,3-х взвешиваний не возвращаются на "0" и начальство настоятельно требует калибровки! Имееся ноут с установленным Siwatool подключённый через конвектор USB-RS232 к Siwarex CS и подключен к Siwarex CS тензодатчик "Т2" на 200кг от "Тензо М" и у стола стоят 5 гирь (2 по 5кг и 3 по 20 кг). Всё коннектится и отображается в программе, но как провести калибровку модуля под этот тензодатчик (в качестве эксперимента!) ума не приложу. Скачивал оригинальное описание и перевод на русском на Siwatool, ничего так и не понял. Может кто нибудь подскажет как это делается правильно, желательно подробно и пошагово?
Re: Вопрос по юстировке(калибровке)
За 5 лет так и никтоне ответил.
А мне недавно в Учкудуке припекло этим заниматься. Богатейший опыт собрал.
Но, как правильно расчитать погрешность мне не ясно, так как принцип работы Siwarex не ясен.
Имеется три шкалы, которые переключаются.Первичный датчик один и тот же,
выходная характеристика прежняя, напряжение питание одно и то же. Что происходит при переключении шкал?
Делитель изменяется, выбирается из трех для каждой шкалы преобразователь сигнала в модуле или коэффициент усиления изменяется.
В методе поверки модуля siwarex ни слова, за нормирующию величину принимать выбранную шкалу. Но поверка проводится калибровочными сигналами, а это не первичный датчик.
Возможно кто встречал информацию по калибровке, методику или просто информацию?
