Проблемы с SITRANS TH300
Добавлено: 10 мар 2017, 15:38
Доброго времени суток!
Возникла проблема с нормирующим преобразователем Siemens SITRANS TH300: При подключении термопары ХА моргает красный светодиод, это говорит об ошибке. Ток на контактах Test равен 22,8 мА. В руководстве сказано что это "Ток аварии": короткое замыкание или разрыв проводов, но ничего такого нет, всё проверили. Также проверили термопару на Элемеровском ИКСУ. Также эмулировали при помощи этой же ИКСУ на TH300 термопару ХА и всё тоже самое.
Подскажите в чём может быть проблема? Может кто сталкивался с таким?
