PCS7
Система управления процессами / Инженерное программное обеспечение предприятия
PCS7
Сообщение Zylo » 07 дек 2017, 10:37
Добрый день! Использую PCS7. При попытке компилировать OS проекта выскакивает ошибка:*** Error(s) ***: An error occurred in a WinCC API function. Error number: 4029
*** Error(s) ***: Message was not created (ApiFunc=PutSingleMessageProperties: PutCollectID... Ret=-1 Err1=0x80004005 <unknown>).
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Zylo
Re: PCS7
Сообщение Ka3ax » 18 янв 2018, 14:24
встал вопрос освоения PCS/ (с CFC, SFC) на базовом уровне, предлагаю хотя бы ссылками поделиться.
на ютубу много видео, на русском ничего кроме вебинаров. без русского трудно систематизировать контент без "наколок".
Для начала бы кто поделился информацией, что нужно устанавливать, какие пакеты.
например в пакете PCS7 v9 присутствует Win CC, CFC, SFC, SCL?
Если по отдельности устанавливать, то как вместе интегрировать?
Имеется ли возможность проапгрейдить обычную инсталляцию S7 manager+SCL+WinCC до уровня PCS7?
Сейчас нет возможности выбора в Wizard S7 Manager мульти проект выбирать, станции 400 е можно.
Охотно оплачу услуги частного сенсея в этой области, обучение через интернет.
выполнить один проект включающий все элементы непрерывного производства, например,в химической или нефяной-газовой
области (зависит от наличия библиотек в пакете с PCS7) и дополнить рецептурным управлением.
Оплата пайпал или перевод.
Re: PCS7
Сообщение POV » 18 янв 2018, 16:08
Нельзя, нужно ставить PCS7 на чистую систему (там тоже свои требования и нюансы).
Нельзя, нужно ставить PCS7.
Нельзя произвольно менять компоненты, официально, даже обновления WinCC, CFC и т.д. можно ставить только после выхода сообщения, что такое обновление совместимо с вашей версией PCS7.
В принципе, можно, но на вашу ответственность.
Re: PCS7
Сообщение Ka3ax » 18 янв 2018, 16:23
правильно ли я понял, что часть ответа на мои вопросы выше?
я имел ввиду наличие в пакете CFC, SCL, WinCC
Чистая система это проблематично, другой жесткий диск нужен.
Про ньюансы нельзя ли подробнее?
Re: PCS7
Сообщение POV » 18 янв 2018, 18:00
Куда уж подробнее - прочитайте ReadMe от PCS7. Определенный тип системы, языки, имена пользователей, название компьютера. Нарушение этих правил чревато глюками. Если просто Step7 или WinCC еще допускают часть нарушений, то с PCS я бы не рисковал.
На один HDD можно поставить много OS. А есть еще и виртуальные машины, но тогда железо должно быть хорошее.
Это: "CFC, SCL, WinCC" - все есть в PCS7, и много чего еще. Посмотрите хотя бы каталог ST PCS7.
Re: PCS7
Сообщение Ka3ax » 18 янв 2018, 20:22
что это мне даст, если я не имею представления, о чем речь.
поэтому и спрашиваю. но "наколку" понял,- "иди читай".
Re: PCS7
Сообщение winice » 11 сен 2018, 13:01
Technical documentation SIMATIC PCS 7 - Так, может кому понадобится...
WinCC Доки и образы дисков
В Step7 если кликнуть на название проекта правой кнопкой и зайти в object properies.. можно переключаться в проекте между PCS7 и Step7 (позволяет заливать проект по кускам, а не перекомпилировать его)
winice
Re: PCS7
Сообщение Ka3ax » 11 сен 2018, 13:47
спасибо
смутно, смутно
это когда пакет PCS7 установлен?
Вернуться в Simatic PCS7 / COMOS
