Выгрузка проекта из УЧПУ
Числовое программное управление / Управление движением
vladimir87
Сообщение vladimir87 »
Прошу форумчан помочь решить задачку по Sinumerik
Дано:
1) УЧПУ Sinumerik 840D sl.
2) Программатор c установленным STEP 7 версии V5.5 (SP4)
3) На программаторе имеется проект STEP7, но более старой версии, чем актуальный проект PLC, от которой работает УЧПУ
Задача: слить из УЧПУ актуальный проект.
Попытки решения:
1) Вариант попытки "номер один": коннектимся через сервисный порт Х127. настройки в программаторе:
- IP: 192.168.215.2 / Маска: 255.255.255.224 (рекомендуемые настройки для порта Х127)
- IP: 192.168.214.250 / Маска: 255.255.255.0 (рекомендуемые настройки для порта Х120)
Открываем устаревший проект PLC и переходим в режим онлайн в "Simatic manager" (View -> Online). Всё вроде бы норм, так как видит текущий статус контроллера (в "stop" или в "run"). Это видно по значку в дереве проекта. При попытке выгрузить проект из УЧПУ (PLC -> Upload Station to PG) выходит окно, в котором необходимо указать Rack и Slot, откуда выгружать, там же есть кнопка "View", которая после первого нажатия превращается в "Update". Так вот при нажатии на эти кнопки не обнаруживается ни одной активной станции для выгрузки проекта. Как мне выгрузить актуальный проект, при этом не потерять работоспособность станка?
vladimir87
Re: Выгрузка проекта из УЧПУ
Нашел способ выгрузить проект - "насильно" вбил в поле IP-адрес порта, к которому хотел подключиться. после этого Simatic Manager увидел PLC. Тема больше неактуальна
P.S.: прошу прощения за два поста подряд - не нашел кнопки для редактирования своего предыдущего сообщения
Mr.Grand
Сообщение Mr.Grand »
vladimir87 писал(а):Прошу форумчан помочь решить задачку по Sinumerik
Дано:
Попытки решения:
Обычно последоватетльность такая:
1. Создаете пустой проект.
2. Нажимаете upload to PG.
Слот указываете 2 Rack 0 . ип 192.168.215.1 (х127)
3. выкачиваем проект.
Что бы прошло все корректно и все отображалось в областьhardware , необходимо предварительно установить toolbox.
SRG
Сообщение SRG »
Здравствуйте. Проделал все установки, не помогло, не выгружается проект из чпу sinumerik 828
Стоит win8.1 на ней step7 v5.6, и toolbox sinumerik 828d.
Мои действия: создаю пустой проект, после этого делаю upload station to pg, появляется окно, в нем выставляю рак 2 и 0 -слот, ип 192.168.215.1 (х127), жму вьюе, появляется DO40 и 840sl.
Нажимаю апдейт (если не нажимаешь, тоже самое) появляется окно - контроллер не правильно сконфигурирован.
Проект не выгружается
