Нужна помощь по CFC (DCC_Sinamics s120)
fah69
Сообщение fah69 »
Доброго времени суток!
Ребята помогите решить проблему с ПО CFC.
Суть такая:
При компиляции программы DCC в CFC возникает ошибка:
error occurred while loading the xml data: URL:---, line: 6, cause: Строковый литерал не закрыт
Скриншот ошибки прикреплен ниже. Пробовал решить проблему по инструкции (прикрепил ниже) - не помогло.
Может кто сталкивался с этой бедой.....
Операционная система Windows 7 Максимальная SP1
CFC editor V9.0
fah69
Re: Нужна помощь по CFC (DCC_Sinamics s120)
Сообщение fah69 »
Вот инструкция по решению проблемы (не помогло)
fah69
Сообщение fah69 »
Скриншот с ошибкой
POV
Сообщение POV »
Я не уверен, что Вам поможет, но должны быть еще соблюдены:
Система - Английская
В Английской системе в 3х местах выбран Russian
Имя компьютера - Латиница
Пользователь - Строго Латиница
Путь к проекту - Строго Латиница
В реестр 7 внесены изменения аналогичные этой инструкции
