sinamics g120c dp
Alex89
sinamics g120c dp
Сообщение Alex89 »
Друзья, всем привет!
Подскажите по вопросу - при запуске в автоматическом режиме
привод выдаёт ошибку F07901. Превышение max числа оборотов двигателя.
В описании на преобразователь даны скудные причины и методы устранения этой ошибки.
Может, кто-то сталкивался с этим? Интересен ваш опыт в решении этой проблемы.
Спасибо!
Re: sinamics g120c dp
Вы тоже не более развёрнуто описали процесс ухода в ошибку.
Alex89
Сообщение Alex89 »
Задание с контроллера: 1000 об/мин.
Двигатель асинхронный.
Привод барабана через мотор-редуктор.
Несколько попыток.
Задание проходит, несколько секунд и выпадает эта ошибка.
что в r949?
Поднимаете ли Вы при этом какой-то груз? Есть механический тормоз? Под действием груза не проваливаются обороты в противоположном направлении или что-то в этом роде?
Барабан сам по себе может быть нагрузкой с большой инерцией. Надо увеличить время разгона торможения.
Alex89
Сообщение Alex89 »
Электропривод металлоотделителя.
Два барабана связаны лентой с металлическими полосками-рёбрами.
под лентой установлен электромагнит, создающий поле.
По транспортёрной ленте конвейера перемещается шлак, содержащий ванадий и металлические включения.
Рёбра ленты барабана захватывают металл в магнитном поле, а когда его проходят, то скидывают частицы и куски в бункер.
Один барабан приводной, другой - нет. Двигатель асинхронный передаёт вращение через мотор-редуктор, к конструкции закреплён
с помощью металлической проушины и болтового соединения.
Что у вас в параметрах р1082, г947, г949
Alex89
Сообщение Alex89 »
Максимальная частота вращения двигателя (P1082) - 1500 об/мин.
r949 и r947 не смотрел в тот момент, учту на будущее, хотя в описании не говорилось про эти параметры.
Проблема ушла, когда заменили мотор-редуктор, сорванный с металлической проушины.
В тот момент смотреть было не обязательно. Там и сейчас сохранилась последняя ошибка и её величина.
Alex89
Сообщение Alex89 »
Спасибо, посмотрю в следующий раз.
