Имеется ММ420 2,2квт и той же мощности китайский шпиндель мотор. Сделал быстрые настройки:
Р0003=1
Р0004=0
Р0010=1
Р0100=0
Р0304=220В
Р0305=8А
Р0307=2,2кВт
Р0310=400Гц
Р0311=24000об/мин
Р0700=1
Р1000=1
Р1080=100Гц
Р1082=400Гц
Р1120=10сек
Р1121=10сек
Р3900=3
С такими настройками шпиндель запускался через раз. Когда не запускается, выдаёт ошибку А0501.
Подключил второй такой же частотник с теми же настройками. При первом запуске выдал F0001. Выключил-включил. Заработало, погонял минут 15. Потом при очередном включении опять F0001.
Переключил мотор опять на первый. Но выходы на мотор подключил по-другому. Сейчас, вроде как и работает. Кратковременно, боюсь спалить.
Из-за чего ошибки, может, в настройках ещё какие параметры нужно настроить?
Настройка MM420
Re: Настройка MM420
Увеличить время разгона, инерция слишком большая. Попробуйте померять сопротивление статора и ввести в P0350.
Re: Настройка MM420
Так ошибка А0501 появляется до начала раскрутки мотора.Михайло писал(а):Увеличить время разгона, инерция слишком большая.
Можно каким-то образом вывести сигнал с ММ420, чтоб при возникновении ошибки разрывать определённую цепь?
Re: Настройка MM420
Копай в сторону: p0731=52.F. Контакты 8, 9 на клеммнике Микромастера.
Еще есть релейный выход RL1 на контактах 10, 11. Но как его настраивать не знаю. Наверное это общий выход ошибок.
Re: Настройка MM420
Сообщение А0501 - это предупреждение о превышении номинального тока тока. Неисправность, как вы уже заметили ранее - F0001. Поэтому если предупреждение не перешло в неисправность - не очень страшно во время разгона. Это вполне рабочая ситуация.
Re: Настройка MM420
А0501 была на одном ПЧ, а F0001 на другом с тем же мотором.
Re: Настройка MM420
Сопротивление статора померяйте и введите в p0350. Он возможно ожидает более высокое сопротивление, чем на самом деле, вот и глючит.
Re: Настройка MM420
На моторе 4 провода, один из них GND. Между какими померить?Михайло писал(а):Сопротивление статора померяйте и введите в p0350.
Re: Настройка MM420
Настройки на заводские сбрасывали?L29 писал(а):А0501 была на одном ПЧ, а F0001 на другом с тем же мотором.
Re: Настройка MM420
Между фазами.
От фазы к фазе - сопротивление двух обмоток. Поэтому надо померять между фазами и это измеренное значение вписать в параметр. Не надо умножать или делить на два. Rstator - это видимо сопротивление каждой из трех обмоток.P0350 Сопротивление статора (фаза-фаза)
Значение сопротивления статора в [Ом] при подключенном двигателе (межфазное). Значение параметра содержит и сопротивление кабеля.
P0350 = 2*(Rcable + Rstator)
Для определения значения этого параметра предлагается три возможности:
1. Расчет с
- P0340 = 1 (ввод данных с шильдика) или
- P3900 = 1,2 или 3 (конец быстрого ввода в эксплуатацию).
2. Измерение с P1910 = 1 (определение параметров двигателя – значение для сопротивления статора заменяется).
3. Ручное измерение с помощью омметра.
Указание:
- Т.к. измерение выполняется от фазы к фазе, это значение при определенных обстоятельствах представляется выше, чем ожидалось (до двух раз).
- Введенное в P0350 (сопротивление статора) значение это значение, полученное с помощью последнего использованного метода.
- Предустановленное значение зависит от типа преобразователя и его номинальных значений.
Re: Настройка MM420
Достаточно сбросить настройки ПЧ на заводские, провести быстрое параметрирование и инициализацию мотора. Он все сам померяет и запомнит.
Re: Настройка MM420
Да, сбрасывал и не раз. Делали и инициализацию мотора. Но уже после того, какmr_Frodo писал(а):Настройки на заводские сбрасывали?
Неужели, порядок подключения фаз к ПЧ на что-то влияет? На одном забугорном форуме сказали, что иногда производитель указывает порядок подключения.L29 писал(а):Переключил мотор опять на первый. Но выходы на мотор подключил по-другому. Сейчас, вроде как и работает. Кратковременно, боюсь спалить.
Спасибо! Попробую сегодня.Михайло писал(а): надо померять между фазами и это измеренное значение вписать в параметр.
Re: Настройка MM420
Так нет шильдиков на этих моторах. Только граверовка на корпусе "HNZ 2.2kw 24000prm 220V 8A 400Hz"
Вот производитель мотора. http://www.tahnzy.com/index.php?c=content&a=show&id=156
Re: Настройка MM420
Уменьшите Boost р1310 с 50% до 10%.
Смените режим управления р1300 с 0 на 2.
Re: Настройка MM420
Попробовать можно, но и при нынешних настройках пока ошибку не выдаёт, хотя долго и не гонял мотор.mr_Frodo писал(а):Уменьшите Boost р1310 с 50% до 10%.
Мерил сопротивление обмоток, между каждой 2,6Ом.
Общался со специалистом из Сименс. Говорит, что тех данных, что есть (2.2kw 24000prm 220V 8A 400Hz) мало для правильной настройки, сгорит рано или поздно. Конечно, меня это не устраивает.
Задал вопрос китайцам по поводу расширенных характеристик шпинделя. Ответили, но особо ничего полезного.
"This spindle is three phase asynchronous motor, 2 poles spindle, 400hz 24000rpm,cos is 80-90%,Degree of protection is IP55."
Re: Настройка MM420
Мдя.... сименс слишком много берет на ММ420 А какие им ещё нужны правильные настройки, если по уже введённым ПЧ должен сам всё просчитать, кстати вы косинус указали при настройке? Думаю на 2.2Квт около 0,80...0,82 должен быть.
Второе - контролируйте ток во время работы шпинделя в нагрузке, температуру корпуса, выставьте ограничение не 150% а 100.
Re: Настройка MM420
Включите двигатель на длительный прогон, замерьте установившуюся температуру при определённом токе, доведите ток до номинального нагрузкой и ещё замерьте температуру. Отсюда судите о нагрузочной способности мотора.
Re: Настройка MM420
Нет, не указывал. Нужно посмотреть что по-умолчанию стоит.mr_Frodo писал(а):кстати вы косинус указали при настройке?
Выставил.mr_Frodo писал(а):выставьте ограничение не 150% а 100
Не сгорит? Шпиндель по нынешнему курсу не дешевый.mr_Frodo писал(а):Включите двигатель на длительный прогон,
Самого мотора? Гонял как-то минут 10, вообще не нагрелся.mr_Frodo писал(а):замерьте установившуюся температуру при определённом токе
Попробую дольше, сейчас всю электрику собираю до кучи.
