Sinamics G120 ошибка F01910
Sergey89
Сообщение Sergey89 »
Коллеги, добрый день.
Появилась такая проблема. НА заводе установлено 3 установки на каждой 6 приводов sinamics G120 CU240-E 2DP. Управляются по profibus. Периодически почти на всех ПЧ возникает ошибка F01910 (Полевая шина SS заданное значение тайм-аут), причем периодичность возникновения очень разная, может несколько дней работать все нормально, а может возникать несколько раз в течении часа. Таймаут на время контроля уже увеличивал. Физически сеть проверяли, подключено все верно, экраны везде подключены.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Буду рад любому совету.
Re: Sinamics G120 ошибка F01910
Если на всех ПЧ одновременно, то причина где-то от контроллера до первого ПЧ. Проверить наличие терминальных резисторов, обжатие экрана 360 градусов. Если оборудование в разных шкафах, то соединить корпуса проводом 10-16 кв.мм для выравнивания потенциалов. Проверить блок питания: не пропадает ли 24 В на цпу контроллера?
smrhmdv
Сообщение smrhmdv »
Добрый день, сейчас у нас почти такая же проблема. Подскажите, как решили проблему ?
В разъемах качественно обжать экран кабеля Profibus. Это в первую очередь нужно проверить.
smrhmdv
Сообщение smrhmdv »
Кабеля проверены в первую очередь. До этого, стоял G120 CU240-E 2DP версии 4.5, но потом он выдал ошибку F01665, поэтому его пришлось заменить. Купили и установили новый, но с версией 4.7.
Установили (выгрузили с MMC карты в устройство) все параметры, но устройство выдало ошибку F01910
smrhmdv писал(а):Установили (выгрузили с MMC карты в устройство) все параметры, но устройство выдало ошибку F01910
То есть у вас постоянная ошибка, а не спонтанная?
Если с переходом с v4.5 -> v4.6 и выше в этом плане СОВСЕМ перестало что-то работать, то смотрите параметр p2037, попробуйте задать значение 2 (Do not freeze setpoints). Начиная с прошивки v4.6 эти настройки стали работать по другой логике.
Если ПЛК не передает бит STW1.10 ("Управление через ПЛК"), то нужно настроить p2037=2.
Но вообще рекомендуется передавать STW1.10 и задавать p2037=0.
smrhmdv
Сообщение smrhmdv »
Добрый день. Спасибо, но не помогло, выдает ту же ошибку.
Пришел к выводу, что проблема из-за программной версии CU240-E 2DP. Хочу попробовать понизить версию имеющегося CU240-E 2DP с 4.7 до нужной 4.5.
Нашел ссылку https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-GB.
Регистрация была, прошел дополнительно процедуру подтверждения для продуктов несанкционированных на экспорт (я из Азербайджана). В конце выдало "Download not possible! The download request is still in process for manual check. You will receive an email, when finished". Предполагаю это надолго. Можете ли помочь с файлом SINAMICS G120 Firmware Version 4.5 ?
аа.. обнови gsd-файл на CU240 в проекте Степ7.
smrhmdv
Сообщение smrhmdv »
проект Степ7 не мой, а производителя установки. Для меня желательно все-таки понизить версию CU240-E 2DP до 4.5
smrhmdv
Сообщение smrhmdv »
Добрый день. Получил от Сименса нужный файл и понизил версию до v4.5.03002 (теперь версия такая же, как раньше). Но устройство все еще выдает ошибку F01910. Есть ли какие нибудь идеи решения проблемы?
Вообще ошибка F01910 - это отсутствие запросов от контроллера более чем 100 мс (параметр p2040). Причины могут быть разнообразные:
1. элементарно обрыв кабеля Profibus,
2. неправильное подключение кабеля,
3. не задан DP-адрес,
4. установлена неправильная скорость обмена по шине,
5. не установлены терминальные резисторы на концах шины,
6. плохо обжат экран,
7. кратковременно пропадает питание с ПЛК или модуля управления CU,
8. отсутствует сигнал "Master control by PLC" (Управление через ПЛК).
В твоем случае №4, №5, №6 вряд ли.
Чтобы купировать возможную причину №8, попробуй снова задать параметр p2037=2. Хотя, если раньше работало, то дело не в этом.
smrhmdv
Сообщение smrhmdv »
У меня параметр p2040=0мс, проверял и со значением 100мс, не помогло.
1. Вероятность по причине обрыва кабеля отпадает. Моя сеть Profibus, как на рисунке в приложении. Менял местами Profibus-коннекторы с рядом стоящими приводами, то есть поменял топологию, но та же ошибка присутствует.
2. Проверил, а потом вообще решил поменять Profibus-коннектор проблемного привода, нет результата.
3. DIP switch проверил, задан адрес Profibus 20.
4. В hardware configuration программы скорость Profibus-шины 500кбит/сек, та же скорость шины в приводе r963=4.
5. Проблемный привод находится в одном конце сегмента, встроенный терминальный резистор находится во включенном состоянии переключателя.
6. Кабели проверили, нормально обжаты.
7. Ничего не могу сказать про кратковремменное пропадание питания, но кажется все нормально.
8. Присутствует сигнал "Master control by PLC" (Управление через ПЛК), в любом случае в приложении привожу параметры с привода.
Пробовал задать параметр p2037=2, не помогло.
Буду признателен за любые предложения для выяснения причин неполадки.
Терминальный резистор прозвонили или просто посмотрели на красный ползунок? С тамошним переключателем беда какая-то была некоторое время, а может и до сих пор...
У Вас в проекте Стартера один частотник или все сразу?..
smrhmdv
Сообщение smrhmdv »
я полностью поменял коннектор.
Да, в проекте Стартер все частотники сразу
Тогда надо идти по пути резкого упрощения. Создавайте проект с нуля с одним частотником и одним контроллером. Лишние подключения отсоединить.
smrhmdv
Сообщение smrhmdv »
дурацкая оплошность! зациклился только на одном конце сегмента, а нашел проблему с терминальным резистором на другом конце. как только поменял целиком коннектор, проблема решилась. Михайло, благодарю за участие и помощь !
Ну вот. Бегущая волна не погасилась на том терминальном резисторе, отразилась и пошла в обратную сторону, развилась к проблемному концу и дала помеху... Небось сегмент этот еще длинный.
