Замена плат РМ250, привода G120
GReZ78
Сообщение GReZ78 »
Доброго дня, форумчане.
Нужна консультация, на частотном преобразователе G120 с силовым модулем PM250, выгорели Инверторы(с рекуперацией). Не замарачиваясь-прибрели новые платы(с тем же префиксом как и родные А5Е00928883), заменили. частотник после включения при диагностике не проходит в готовность. индикатор RDY на модуле управлени CU240Е-2 PN-F горит желтым. даже не могу подключиться STARTERом ни через одну точку. пробовал все и ЮСБ и ProfiNET/Ethernet IP. Может кто сталкивался? Спасибо!!!!
Re: Замена плат РМ250, привода G120
RDY на CU240E-2xx может гореть/мигать только зеленым или красным.
GReZ78
Сообщение GReZ78 »
Пишу, потому что в мануалах нет описания, а представители пока вразумительного ответа не дали. через 3-5 сек RDY меняет с красного на желтый(оранжеватый) и все стоит без допуска к CU240(((((
GReZ78
Сообщение GReZ78 »
Михайло писал(а):RDY на CU240E-2xx может гореть/мигать только зеленым или красным.
Вот выложил в youtube https://youtu.be/099zWLlb6aI
Странно, этот светодиод по мануалу двухцветный Red/Green. :)
GReZ78
Сообщение GReZ78 »
Михайло писал(а):Странно, этот светодиод по мануалу двухцветный Red/Green. :)
Сам в шоке!!!
Нет, вру. Есть желтое состояние: недолгое время горит желтым после подачи питания, потом должен стать зеленым или красным после диагностирования инвертора. То есть инвертор диагностику не может пройти.
GReZ78
Сообщение GReZ78 »
Дело в том что, платы с инверторами есть клон. точно такие же как и родные. и префикс и заказной и визуально. На контроллере уже сидит конфига которая работает, но увы не хочет принимать новое. Есть подозрения что не может определить плату, иными словами платы скорее всего прошиваются(только как не понятно). поиски в инете ни чего толкового не дали((((
GReZ78
Сообщение GReZ78 »
Михайло писал(а):Нет, вру. Есть желтое состояние: недолгое время горит желтым после подачи питания, потом должен стать зеленым или красным после диагностирования инвертора. То есть инвертор диагностику не может пройти.
Есть мануалка где описывается желтое состояние индикации и решения по устранению этого состояния?))) Спасибо!!!
https://support.industry.siemens.com/cs ... ti=0&dl=en
Мануал в версии от 2013 года (выбирается сверху) есть на русском языке.
При желтом цвете светодиода нужно ждать пока загорится зеленый или красный. Других действий мануал не предполагает.
