Просадки напряжения питания
yur
Контактная информация:
Сообщение yur »
Имеем систему S120, состоящую из Basic_INfeed и десятка инверторов.
Иногда случаются провалы входного напряжения и частотники идут в аварию.
Хочу понизить порог выпадения в аварию, по мануалу так понял, что нужно менять параметр р278.
Теперь вопрос в том, какое допустимое понижение напряжение можно задать?
И верно ли я раскопал параметр или нужно менять что-то еще?
Киров репортинг!
Re: Просадки напряжения питания
Да, можно ввести туда -30 В, например.
Но надо учесть:
For chassis power units, this parameter has no significance.
Basic Infeed - они ведь только формата шасси?
Что крутят электроприводы?
yur
Сообщение yur »
Михайло писал(а): Basic Infeed - они ведь только формата шасси?
У выпрямителя параметра р278 нет вообще. Только у инверторов.
Михайло писал(а): Что крутят электроприводы?
Линию, которая перематывает рулоны листовой стали. Асинхронники с тормозами.
Киров репортинг!
yur писал(а):Линию, которая перематывает рулоны листовой стали. Асинхронники с тормозами.
Попробуйте разобраться с функцией кинетического буферирования. По умолчанию эта функция отключена. Смысл - накопленная кинетическая энергия вращения рулонов стали может использоваться при падении/отключении питающего напряжения. Как только происходит падение напряжения ниже порога (в том числе кратковременное отключение), привод снижает обороты и тем самым превращает кинетическую энергию в заряд конденсатора, при этом главный профит - не вываливается ошибка низкого Udc. Недостаток этой функции - скорость перемотки может снижаться, не всегда это важно. Вам виднее.
обратите внимание на параметр 2100 и 2101
yur
Сообщение yur »
mr_Frodo писал(а):обратите внимание на параметр 2100 и 2101
ВОкак :) Спасибо
даже не знал, что такое может быть
Киров репортинг!
Siemensы - очень гибки, как кошки, но их надо уметь готовить. ;)
