Здравствуйте.
Контроллер Simotion C240, управляет приводом Sinamics S110 и визуализация на панели оператора Siemens TP 177.
Необходимо вывести на панель оператора аварийные сообщения, error, warning с привода Sinamics S110, которые отображаются при подключении в Simotion Scout.
Вообщем все сообщения из вкладки Alarms.
Подскажите решение...
Заранее благодарен.
Вывод ошибок и аварийных сообщений с привода Sinamics на OP
Re: Вывод ошибок и аварийных сообщений с привода Sinamics на
На вкладке наполнения исходящих данных в качестве одного из выходных слов определить параметр чтения с номером предупреждения или аварии. Но это будет только номер, без наполнения содержимым.
Может об этом речь?
Если не сложно, то можно по подробнее, где, что и как...На вкладке наполнения исходящих данных в качестве одного из выходных слов определить параметр чтения с номером предупреждения или аварии. Но это будет только номер, без наполнения содержимым.
Может об этом речь?
В дереве проекта Вашего S110 в блоке настройки коммуникации надо в качестве содержимого одного из исходящих слов выбрать ячейку памяти r0945 в котором хранится информация о текущем номере неисправности. Затем в проекте выполнить пересылку этого слова в визуализацию.
Не могу понять как переслать параметр r0945 из Sinamics в Simotion.
Как добавить этот параметр в слово для передачи???
По подробнее пожалуйста
Вы на правильном пути, только открыта вкладка формирования принимаемых данных, а не исходящих
Если эта та вкладка формирования исходящих данных, то в ней нельзя выбрать другие параметры.
Которые на скрине параметры, уже "жестко" забиты и поменять из нельзя.
Что делать?
Что делать?
Потому что задействована стандартная 102 телеграмма. А стандартные телеграммы наполнены по умолчанию. Для формирования своего содержания необходимо выбрать тип телеграммы 999 (свободно формируемый) и выбрать те данные, которые реально нужны и используются в программе. Главное не забыть изменить это же в хардваре проекта.
Выбрал телеграмму 999
Нет параметра r0945, какой тогда параметр использовать?
Может r944, r2131 или r2132.
И как все таки передать этот параметр в качестве слова на панель оператора?
Из WiNCC Flexible я вижу только теги контроллера Simotion, а вот параметры привода Sinamics я не вижу.
Может эти теги использовать?
П.С. я бы по эксперементировал с сообщениями с панелькой оператора, но нахожусь сейчас далеко от нее. Могу только в ofline проект корректировать.
Давайте сначала разберемся с поиском нужного параметра. Раз уж Вам нужно найти параметр, который относится к группе параметров моторного модуля, то может его и стоить искать там - в дереве блока моторного модуля, а не модуля управления?!?
Я уже написал выше, что из WiNCC Flexible я вижу только теги контроллера Simotion, а вот параметры привода Sinamics я не вижу.Давайте сначала разберемся с поиском нужного параметра. Раз уж Вам нужно найти параметр, который относится к группе параметров моторного модуля, то может его и стоить искать там - в дереве блока моторного модуля, а не модуля управления?!?
Они там просто не отображаются. Поэтому получается значения и аварии с привода нужно сначала перенести в контроллер Simotion.
Открыл Starter, диаграммы, действительно - 2131 берется из 945, так что Вы правы, нужно использовать 2131 и 2132, но не забудьте, что именно моторного модуля.
Запараметрировав ПЧ Вы просто указываете ему, какие данные вы хотите получить в ПЛК, но их ещё надо где-то сохранить в ПЛК и указать в WinCC тег по которому визуализация будет находить это место хранения номера неисправности.slong писал(а): Поэтому получается значения и аварии с привода нужно сначала перенести в контроллер Simotion.
Вообще-то, панели визуализации на WinCC Flexible умеют читать данные из привода Sinamics напрямую, без участия контроллера. Незачем использовать PLC как промежуточное звено и занимать место в телеграмме.
- yur
- Специалист
- Контактная информация:
Можно пример?Геннадий писал(а):Вообще-то, панели визуализации на WinCC Flexible умеют читать данные из привода Sinamics напрямую, без участия контроллера
Киров репортинг!
Вообще-то эта возможность была всегда, даже во времена ProTool и Micromaster. Есть она и сейчас для WinCC Flexible и Sinamics.
Это преимущество применения оборудования от одной фирмы. Если у вас PLC, HMI и приводы в проекте от Siemens, то появляются такие вот бонусы.
У Siemens есть курсы S7_Drives. Старая книжка у меня осталась, новой нет, но ничего не изменилось по большому счету.
Вот там это и преподают.
Если коротко, то делается это так:
1. Назначаете в проекте WinCC Flexible новый Connection. Драйвер указываете как для S7-300/400, но адрес Profibus указываете привода.
2. Панель обращается к параметрам привода как к DB, поэтому создаете Tag по принципу: номер нужного вам параметра - номер DB. Не забудьте указать правильный Connection для этих Tag.
Например, для обращения к параметру P1120 (время запуска) нужно создать Tag DB1120.DBD0 типа Real.
Для обращения к параметру P1121 - DB1121.DBD0 тип Real и так далее.
Тип данных для параметров привода, при отсутствии нужной документации, можно посмотреть в Starter.
Так что, как видите, ничего сложного нет. На сайте Siemens видел пример, где к приводу просто подключали панель визуализации (даже без PLC) и управляли им полностью.
Включение, выключение, настройки скорости, время пуска и торможения и т.д.
Поэтому читайте номер текущей ошибки напрямую из привода и через TextList выводите сообщения.
- yur
- Специалист
Киров репортинг!
- yur
- Специалист
Вобщем, решил попробовать эту идею на такой системе:
Проект Винфлекс для панели работает в рантайме на ноутбуке, который подключен к 317-му ПЛК по профинет.
Сеть синамиксов на профибасе.
Естественно, ничего пока не получилось. Панель тупо не видит синамиксы. Ругается мол соединение не установлено.
Вопрос- что я делаю не так? Нужно ли настраивать какой-то роутинг в контроллере и как это сделать?
И почему Стартер с ноутбука вполне нормально добирается до синамиксов через контроллер?
Киров репортинг!
В этом случае необходимо, чтобы проект панели был интегрирован в состав проекта Step7. Тогда у панели появляется возможность добраться до приводов, используя роутинг.
Вот так:
