Он интегрирован.
В Соединениях Винфлекса коннекты с управляющими модулями синамиксов созданы автоматически.
Все примерно так, как на Вашей картинке.
Но ругается, что связь по второму соединению (синмамикс) не установлена, диагностика невозможна.
Вывод ошибок и аварийных сообщений с привода Sinamics на OP
- yur
- Специалист
- Контактная информация:
Re: Вывод ошибок и аварийных сообщений с привода Sinamics на
Киров репортинг!
Хотел разместить пример, но он не умещается в допустимый размер.
Какие блоки управления стоят на ваших приводах? С какой версией прошивки? Где-то была информация, что CU240B и CU240E позволяют это делать, начиная с прошивки 4.7
- yur
- Специалист
Пример можно залить на файлообменник, например rghost
Блоки управления CU320-2DP на инверторах и CU310-2DP на выпрямителях.
По пришивке - так и не понял как ее расшифровывать.
Параметр r7844[0]=4301800
Параметр r7844[1]=4030100
Какая это прошивка?
Какая это прошивка?
Киров репортинг!
Я всегда смотрю так:
Дайте ваш e-mail, вышлю пример в почту.
- yur
- Специалист
Так прошивку ведь можно обновлять?
И у меня туда не подлезешь
Емейл отправил в ЛС
Емейл отправил в ЛС
Киров репортинг!
Вроде можно, но сам не делал...
