Помогите слить настройки с Simoreg DC
Шурик
Сообщение Шурик »
Здравствуйте! Нужно скопировать настройки со всех Simoreg DC и Micromaster, т.к. настройки эти были забиты давно и другими людьми, чтобы в случае поломки была резервная копия.
Установил Drive Monitor 5.04.
Спаял переходничек вот по такой схеме:
Подключил переходник через другой переходник: USB-COM
Забил номер com порта в Drive Monitor
Подключился Вот такому Simoreg DC
Нажал "Set Up an USS ONLINE Connection..."
Результат сканирования вот:
Что я сделал не так? Может можно это сделать проще? Все привода и частотники в данный момент работают, экспериментировать страшно.
Re: Помогите слить настройки с Simoreg DC
Может проблема в старом драйв-мониторе? Поищите версию 5.5, например. А может и вовсе STARTER используйте.
Разве стартер умеет simoreg?!?
Посмотрите на версию ПО в Drive Properties
Микромастеры умеет.
yur
Контактная информация:
Сообщение yur »
Тех параметров в Симореге, ручкой переписать за 10 минут.
Киров репортинг!
yur писал(а):Тех параметров в Симореге, ручкой переписать за 10 минут.
поспорим не 10!
Дай бог если час вы будете просто переписывать их названия с открытого листинга, т.е. с окна программы, а ещё "тыкать по меню" для их переноса собственно самих значений..... Ууууу... Не смешно. Сименс никогда не экономил на количестве взамен качества, лучше сделают почти одинаковых параметров десяток, чем забудут какой-либо крючок...
yur
Сообщение yur »
Точно. Глянул мануал. Дофига и больше :shock:
Киров репортинг!
Вот если бы в меню был пункт с изменёнными, относительно дефолтных, параметрами, тогда ДА, я с Вами полностью согласен: изменёнными могли быть до десятка параметров, а то и единицы. Тогда просто переписал бы их и всё. Но немногие даже именитые производители делают такой пункт меню панели оператора. Сименс из их числа, но это относится только к панели оператора IOP, которая работает только с Sinamics сериеи G. У неё в меню есть пункт Changed Parameters.
А Simoreg - это сравнительно "древняя" разработка.
Шурик
Сообщение Шурик »
Вы про про это спрашиваете?
Причем в ходе установки, установщик говорит что устанавливает Drive Monitor v5.4
Нет не это. В меню Drive Monitor при создании проекта ВЫ должны выбрать версию управляющего ПО. То же можно выбрать (поменять ) вызвав меню проекта Drive Properties
Шурик
Сообщение Шурик »
Это меню?
Откуда брать эти настройки? Может у вас руководство какое есть?
Совершенно верно. Юнит версион - должна быть той же версии, что и плата коммуникации вашего Симорега.
Мануал https://support.industry.siemens.com/cs ... 3&lc=en-WW начиная со стр 15-1.
Сообщение POV »
Вот с такой схемой у меня masterdrive/simoreg dc тоже не подключились, другая схема предполагала соединение еще 1 5 9 ножек со стороны привода. Вот только я точно это не помню. Схемы под рукой увы нет, а брал я ее из онлайн хелпа драйвмонитора (если правильно помню). Перед применением эту инфу надо бы проверить, давно было (~2006), могу и путать чего, а доступа к софту сейчас нет.
Шурик
Сообщение Шурик »
А где посмотреть эту самую версию ПО? Пробовал методом перебора - не получилось.
