Здравствуйте. Имеются два частотника SINAMICS G110 CPM 110 USS 0.75кВт 220 Вольт....но без панелек.Но есть новая интеллектуальная панель 6SL3255-0AA00-4JC1для SINAMICS G120.
У меня вопрос-Можно ли узнав распиновку(?) подключить ее к SINAMICS G110?
Панель на SINAMICS G110 CPM 110 USS
Re: Панель на SINAMICS G110 CPM 110 USS
Вряд ли...
Жаль...я так ждал ее чтоб частотники запустить. STARTER что-то не совсем видит их...можно я вам в этой теме скриншот покажу?
"... не совсем видит" т как вы оценили степень "видимости"? С помощью чего производится коммуникация?
С помощью адаптера USB-RS-485.Но если честно и с микромастером ММ440 результат такой же...Туплю?
Вообще связь между PG и ПЧ устанавливается?
Прошу видео с ютуба заключать в бб-код примерно вот так:
[youtube]EWRstqthnlg[/youtube]
Уважаемый, ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите свой же ролик и увидите свою ошибку...
Соврал, панелька наверное годная:Михайло писал(а):Вряд ли...
SINAMICS G120 INTELLIGENT OPERATOR PANEL IOP OPTIONAL OPERATOR PANEL FOR SINAMICS G120, G120P, G110M, G110D, G120D, G120C, S110, ET200S FC, ET200PRO FC LANGUAGE SUPPORT: CHINESE, ENGLISH, GERMAN
У меня G110 CPM110 USS.....а G110M и G110D это совсем другой конструктив
mr_Frodo писал(а):Уважаемый, ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите свой же ролик и увидите свою ошибку...
Смотрю,читаю параллельно мануал....Внимательно))))
Вам же тестер чОтко показывает битрейт ведомой станции, а вы оставляете в настройках 9600 и не меняя нажимаете ОК.
Вроде получилось...Опять не так видео разместил,извиняюс. Вечером попозже попробую параметры ,настройки,может даже запустить..Всем большое спасибо
А получилось у Вас потому что Вы пошли по другому пути и "попросили" Стартер автоматически найти подключенный ПЧ. В результате этого программа сама меняет битрейт до тех пор пока не найдёт узел сети и применит настройки автоматически в отличие от того варианта, которым Вы пошли в первый раз, когда сами подставили подходящий (по вашему мнению ) модуль управления и опят-таки сами НЕВЕРНО указали битрейт в 9600 кбит/с, тогда как программа во время тестирования явно показала на подключенное устройство с битрейтом 19200. И вот это и не дало Вам удачно осуществить настройки коммуникации. Вы проигнорировали данный факт и оставили значение 9600 без изменения. Соответственно комп пытался задавать скорость связи 9600 Кбит/с , а ПЧ ждал связь на 19200.
