Добрый вечер, форумчане.
Есть CF 6sl3054-0cg00-1aa0 с модуля CU310PN и есть CF 6sl3054-0ee00-1ba0 с модуля CU320-2PN.
Необходимо сделать клон карты CU320-2PN (её дали как образец). Записать нужно на карту с модуля CU310PN.
Вопрос: как это сделать? Использовать картридер и просто её скопировать или есть какая-то хитрость?
На карте версия 4.4. А как обновиться до версии 4.6 ?
Клонирование Compact Flash карты для Sinamics S120 CU320-2PN
- Профан
Re: Клонирование Compact Flash карты для Sinamics S120 CU320
Не вздумайте обновлять прошивку модуля CU310 до версии 4.х. Версии прошивок 2.6 и 4.4 - они для CU разных поколений и несовместимы.
Ответ по существу: требуется ухищрение. Нужно скопировать не просто файлы на карте, а сделать побитовую копию, иначе лицензия не скопируется. Я использовал программу Ultra ISO, чтобы создать образ *.ima.
Для прошивки 4.х нужна карта 2 Гб.
Я делал нечто подобное для карты ММС контроллера программой WinHex, думаю и в Вашем случае так можно.
http://s7detali.narod.ru/MMC/WinHex.html
- Профан
Коллеги, спасибо за ответы. Я понял. Попробую.
