sinamics s120 ошибка F31101
Денис
Сообщение Денис »
Здравствуйте. На приводах Sinamics S120 с подключенным SMC30 периодически на всех приводах появляется ошибка F31101(Датчик1 : ошибочная нулевая метка).
Проверял все кабели , дополнительно заземлил кабели энкодера. Ничего не помогает.
Можно ли как то отключить этот контроль или изменить реакцию привода на ошибку, чтобы оборудование не останавливалось?
Re: sinamics s120 ошибка F31101
Раньше работало?
- Проверить проводку кабелей датчика на предмет соответствия требованиям ЭМС.
- Проверить штекерные разъемы.
- Проверить тип датчика (датчик с эквидистантными нулевыми метками).
- Согласовать параметры для интервала нулевых меток (p0425).
- При сообщении выше порога числа оборотов при необходимости сократить время фильтрации (p0438).
- Если p0437.1 активен, тогда проверить p4686.
- Заменить датчик или кабель датчика.
Денис
Сообщение Денис »
Изначально работало со сбоями, ошибка может проявиться 1 раз в сутки на каждом приводе( на 4-х из 6-ти), может чаще. На другом форуме посоветовали поменять параметр P491, было 0. Я так понимаю если поменять на 1 он не будет останавливаться? параметра P437 нет, после P436 идет P440
Эта настройка переведет управление на бездатчиковое (SLVC) в случае очередной ошибки, вряд ли стоит так делать. Лучше пройдитесь про предлагаемым действиям и удостоверьтесь, что по этим моментам все ок.
Денис
Сообщение Денис »
Проверял все кабели проложены нормально,менял даже двигатель целиком на новый,все равно возникает ошибка.
P0425=1024, параметр Р0437 идет для привода G120, а у меня в S120 после P0436 идет сразу P0440.
Пробуйте проверить стабильность показаний энкодера посредством трэкинга. Если в применении энкодера считывание нулевой метки не нужно, то её мониторинг можно отключить.
Mihakip
Сообщение Mihakip »
Могу ошибиться-но это ошибка не энкодера двигателя, а задающего(задатчика). Им может быть соседний преобразователь, или вообще другая машина.
