Geirby писал(а):Ограничу 85 Гц. Дальнейшее увеличение скорости, если понадобится, можно делать через замену редуктора?
Конечно, можно. Только редукторы тоже не любят летать выше своих максимальных скоростей - там должны учитываться смазка и все такие дела.
Geirby писал(а):Решил выяснить зависимость крутящего момента от частоты, но произошло страшное - вышла авария (от руки) F07801.
После этого двигатель разгоняется только до силы тока, указанной в 640 параметре. Такое ощущение, что ПЧ сам ее изменил - может быть такое?
Нет, не может быть. Скорее всего нагрузка "сменила свою тактику по отношению к двигателю" (ну, например, начала сильнее подклинивать, сопротивляться).
Geirby писал(а):Теперь я увеличиваю 640 параметр по чуть-чуть...соответственно немного увеличивается выходная частота (на которой конвейер вообще не двигается) и ПЧ на этой силе тока и этой частоте работает, с крестиком на дисплее (предупреждение).
Увеличил 640 уже до 2 ампер - дальше боюсь...на шильдике 1,06 А.
Не жги двигатель. На частотах выше 50 Гц крутящий момент надо уменьшать ниже номинального (зависимость обратно квадратичная). Но соответственно конвейер требует для своей нормальной работы постоянного крутящего момента на всех частотах, что приводит к такому результату.
