MM 440 Ошибка F0022
Re: MM 440 Ошибка F0022
Кстати, не совсем понятно. Только сейчас обратил внимание - схема от этого ПЧ? или вы просто показали как типичную? На указанной Вами схеме мощность ПЧ и мотора соответственно 1,1 кВт!!! а не 2,2, как Вы указали.
Electric1988
Сообщение Electric1988 »
mr_Frodo писал(а):В данном случае мы имеем возникновение неисправности только при подключении нагрузки. Значит в появление неисправности вносят свою лепту токоизмерительные цепи, находящиеся на выходе с ПЧ, либо последовательность управления ключевыми транзисторами даёт сбой. Можно попробовать подключить вместо "родного" электромотора мотор меньшей мощности (0,75кВт) и переведя ПЧ в режим Р1300=1 (u/f) проверить работу силовых цепей на пониженных токах нагрузки. Если работать будет нормально, то значит токоизмерение нарушено. Но это даст ответ только на то, что в большей или меньшей степени неисправно. Менять или ремонтировать ПЧ придётся в любом случае. У ПЧ такого типоразмера почти всё собрано на одной плате, поэтому ремонт у официалов практически нерентабелен, если не использовать б/у компоненты и ремонтировать у самоучек-электронщиков. Тут всё зависит от срочности.
Спасибо за помощь и советы. Частотник заказан новый. Какие трудности могут возникнуть с установкой нового частотника?
Electric1988
mr_Frodo писал(а):Кстати, не совсем понятно. Только сейчас обратил внимание - схема от этого ПЧ? или вы просто показали как типичную? На указанной Вами схеме мощность ПЧ и мотора соответственно 1,1 кВт!!! а не 2,2, как Вы указали.
Да это я чуть перепутал и не то сфотографировал. Но это как раз тот частотник на который я сажал этот двигатель и он исправно работал. Да и мощность в начале я не правильную указал :lol: Не 2,2 а 1,5 кВт.
Вот отличный ГИФ для пояснения порядка работы ПЧ.
Electric1988 писал(а):Спасибо за помощь и советы. Частотник заказан новый. Какие трудности могут возникнуть с установкой нового частотника?
Если Вы имеете листинг необходимых к изменению параметров отличных от заводских в данной конфигурации и имеете представление о том, как их менять - то трудностей возникнуть не должно. А если не имеете бэкапа параметров в любом формате (список или файл для "Стартера"), то придётся "попотеть" для их переписывания с неисправного ПЧ. Если умеете пользоваться Стартером - тогда мои слова излишни.
Если никакой Профибас к ММ440 не подключен, то никаких проблем в принципе не должно быть.
Electric1988
Михайло писал(а):Если никакой Профибас к ММ440 не подключен, то никаких проблем в принципе не должно быть.
Основное я так понимаю это вбить параметры двигателя в частотник? Их я могу с соседнего частотника переписать..
Еще важные параметры p700 и p1000 и некоторые другие...
Можно из неисправного достать плату и переместить её в новый. Но это может лишить вас гарантии.
Но зато все параметры будут в новом.
Electric1988
Всем привет. В общем тот случай мы обманули и обошлись без этого двигателя. Просто отбросили контакты с частотника и имитировали работу механизма замыканием датчиков. Но сегодня точно такую же ошибку выдал и другой точно такой же частотник, отвечающий за вращение конвейерной ленты. Я в ступоре :wall:
Electric1988 писал(а):Всем привет. В общем тот случай мы обманули и обошлись без этого двигателя. Просто отбросили контакты с частотника и имитировали работу механизма замыканием датчиков. Но сегодня точно такую же ошибку выдал и другой точно такой же частотник, отвечающий за вращение конвейерной ленты. Я в ступоре :wall:
Что-то вы не договариваете...
Electric1988
mr_Frodo писал(а):Что-то вы не договариваете...
Да говорю как есть. Дело в том что эта производственная линия уже много раз собиралась, разбиралась, отключалась, подключалась и перемещалась с одного места на другое. Думаю разборка, сборка тоже сказывается на всех этих глюках.
Ну так сейчас, какова ситуация?
Electric1988
Всем привет. Сегодня установили новый частотник. Всё заработало. Посомтрим как дальше будет.
Руслан
Сообщение Руслан »
Доброго времени суток! У меня такая же проблема на частотнике сиеменс микромастер 440 на 7,5kw. Включаю его выходит ошибка F0022, начинаю трогать тянуть его на себя ошибку через fn сбрасывается , при мелком вибраций снова появляется. Думаете причина IGBT? Но когда силовую часть на выходе откидываю тоже самое пропадает.
F0022 Аппаратный контроль активен
Диагностика и устранение
Сначала необходимо выяснить, является ли ошибка постоянной (т.е. ошибка возникает всегда при запуске преобразователя) или периодической (возникает от случая к случаю или при определенных рабочих условиях).
Ошибка F0022 постоянная:
- Проверить, правильно ли вставлен модуль I/O (см. Руководство по эксплуатации).
- Имеет ли место замыкание на землю или короткое замыкание на выходе преобразователя или на IGBT ?
Это определяется отсоединением кабеля двигателя.
В случае, если ошибка возникает, когда все внешние кабели (за исключением напряжения сети) отсоединены, высока вероятность того, что устройство неисправно и подлежит ремонту.
Ошибка F0022 периодическая: Эта ошибка должна обрабатываться как "ток перегрузки". Причинами периодического возникновения ошибки F0022 могут быть:
- Внезапное изменение нагрузки или механические препятствия
- Очень короткие рампы разгона/торможения
- Неполная оптимизация векторного управления без датчика
- Установлен неправильный тормозной резистор со слишком низким сопротивлением
